土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小唐科技:气体减压阀的型号要怎样选择?
小唐科技:气体减压阀的型号要怎样选择?
发布于:2019-07-19 15:50:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  气体减压阀主要用于气体管路,如空气,氮气,氧气,氢气,液化石油气,天然气和其他气体。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀的开启和关闭活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
undefined
  气体减压阀的型号要怎样选择?下面小编为您讲解:
  1、根据交通需求的CV值确定,选择合适的阀口径;
  2、确定进出口压力,确定减压阀根据所需水平的进出口压力;
  3、根据具体的介质气体,选择阀深圳阀门减压阀和密封材料,如一般的气体可选用不锈钢或铸钢,铸铁,如果氧气,我们必须选择不锈钢或黄铜除油去除后;
  4、真空波纹线性运动干广泛用于真空阀管阀。闸阀是有限制的,但直径大,可用,球阀,柱塞阀和蝶阀。当旋塞阀真空阀尚未普及,因为旋塞阀需要润滑油,油蒸汽进入真空系统,这是不允许的。真空阀门关闭件为橡胶密封圈或金属密封环密封。波纹管截止阀,波纹管是由不锈钢,黄铜,塑料和其他材料ji80。小直径(直径小于10 mm)截止阀是指关闭件可采用隔膜密封。可用于低真空和真空球阀。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-07-19 17:08:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DL/T 5765-2018 20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范
DLT 5765-2018 20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范, 网络得来,供大家参考学习。 --------------------------------- 请教,,怎么上传 剩余的资料呢?汗死
