土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 选择玻璃钢阀门的优势在哪?
选择玻璃钢阀门的优势在哪?
发布于:2019-07-19 15:45:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
玻璃钢阀门采用树脂和玻璃纤维等工艺制成,树脂型号可根据风管用途不同选用相应型号的树脂。玻璃钢阀门广泛应用于工矿、民用建筑暖通空调系统,对空气流量进行调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。
玻璃钢阀门的特点:
1.轻质高强:重量轻,强度高,具有运输安装方便的特点。
2.耐腐蚀:玻璃钢有优异的耐腐蚀性能,可根据介质要求来选择不同的耐腐蚀管道。
3.外表美观:表面光滑,易着色,内壁光滑,很少有腐蚀产物和结垢现象。
4.耐热:温度范围为-50~150℃。
5.可设计性好:可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品具有很好的整体性。
塑料如PP材料阀门刚性差,室外易老化开裂变形。合金等阀门刚性好,但不耐稀酸腐蚀。玻璃钢阀门具有塑料和金属合金材料的优点,刚性好,耐老化,耐腐蚀,而且与它们相比,价格更实惠,且玻璃钢阀门使用寿命长,性价比高。
泰州林森环境工程提倡“诚实正直、互相信任、勇于负责”作为公司理念,以客户为中心,以员工为本,以合理的价格为客户提供高品质的产品、技术与服务。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单面彩钢保温风管连接方式
单面彩钢保温风管连接方式:产品概述:镀锌板风管的厚度及规格根据要求可变,通常在连接的时候,镀锌板风管两端总是外接于配件(如弯头、变径)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。插条式连接:主要用于矩形风管连接。镀锌风管能安装于任何空间场所,风机盘管效率高,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;镀锌风管噪音低,合理的风机与气流结构设计、优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电好省电。风管出产线今天就和咱们说说,未来风管展开的几大趋势。
