土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鲁班柔性高弹防水涂料
鲁班柔性高弹防水涂料
发布于:2019-07-19 13:58:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
鲁班神工柔性高弹防水涂料是一种双组分聚合物改性水泥防水材料。浆料由进口高聚物添加各种助剂化合而成,具有高粘结力,柔韧性,以及防霉,耐磨性能;粉料由优质水泥,石英砂及独特的活性物质组成,遇水之后,发生化学反应,渗进结构体内部,并形成结晶体,不仅阻遏各方向的水通过,而且加固了结构体,延长其寿命。
一, 特征优点
1,用于防潮,涂刷厚度为0.6mm,约0.6公斤/m2;
2, 用于防水,涂刷厚度约1.2mm,约1.2公斤/m21,可在潮湿基面上施工。
2,与基材粘结力强,浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔,微裂纹并产生化学反应。与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
3,浆料干固后无需再做沙浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
4,用于迎水面或背水面,其防水功效不变。
5,本产品材质主要成分为无机材料,无老化之患,具有优秀防水功效。
6,良好的透气性,保持集体的干爽。
7,无毒,无害,环保型产
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鲁班防水粉材料
防水粉是由以工业烧结废渣为核心,外表被脂肪酸钙所包围的基本颗粒所组成;方法是先将工业烧结废渣与氢氧化钙混合均匀。然后加入脂肪酸铵溶液,充分搅拌呈糊状,烘干后便得到防水粉。优点在于结构牢固,不易受湿度、温度等外界条件影响,性能稳定,防水性强,体轻、透气性好,而且使原料成本降低。防水粉由亲水性物质粉粒和憎水性物质组成,其特征在于憎水性物质为石蜡,石蜡包裹在亲水性物质的表面,成为憎水性粉粒,亲水性物质粉粒和石蜡的重量比为100∶0.2-9.6。具体制法是在亲水性物质粉粒的料浆中加入石蜡乳液,充分混合,使石蜡在粉料表面形成憎水包裹层。本发明材源广、质地要求低,价格低廉,制造方法简单,无粉尘污染,是一种应用前景广阔的建筑防水材料,适用作屋面、楼面等的防水层,也可作裂缝的补漏。
