土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在洗水行业的应用
臭氧发生器在洗水行业的应用
发布于:2019-07-19 13:30:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.洗水是成衣后整理加工的重要步骤。随着时代的发展及潮流的更新,洗水作为成衣后整理的特殊地位工序,将今后的纺织业中占据举足轻重的地位洗水是借助化学助剂、石头(胶球)等对成衣(布料)进行滚筒式洗涤,以使其达到清洁、柔软、褪色、陈旧等多种目的。为了达到一定的效果,可以改变温度、洗涤时间及所用化工原料的种类及用量来满足,洗后衣物会在手感、色泽、视觉效果及服用性等方面得到改善。同时,衣物在洗后得到了缩水,这使其在使用过程中不易变形,尺寸保持了相对的稳定。根据所用助剂以及洗涤效果,我部一般可分为暜洗,石洗,酵素洗,酵素石洗,化学洗,砂洗,雪花洗,漂洗,增白等另外,为得到以上几种的综合效果,可综合使用不同的洗法。至于采用何种洗水方法,则取决于客人要求及所需效果而定
2.工作原理:利用臭氧发生器产生的臭氧气体与机器内滚筒内的衣物进行充分接触,以达到衣物的消毒、防氧化、脱色、固色、漂白、花样等工艺。
臭氧是强氧化气体对所有染色具有超强脱色能力。臭氧可破坏这些染料的发和助色基团,从而达到脱色效果,但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应5分钟,而对直接染料则需5-10分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。染料中常见的基本组成为羟基偶氮色素。这些化合物与03反应时,首先是臭氧又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与03起反应。臭氧在电子丰富的C=C键位进行1.3加成反应,可切断色素骨架从而脱色。
臭氧应用牛仔服饰脱色已在沿海地区广泛应用,可以帮助企业大大降低运营成本、减少原始高温蒸汽脱色费用,提高企业经济效益。该设备操作简单(只需把牛仔服饰放进脱色专用旋转机,旋转5-15分钟即可到达需要的色彩效果)、无二次污染、易脱色、色彩自然。
通常客户需要将在洗水过程反染在牛仔裤内侧的染料去除掉,因为染料直接接触皮肤是非常不合理,也是不环保的做法,因此很多化学药剂就用来处理这些染料;但是在达到效果的同时又产生了一系列的问题,比如环境的污染,工作环境恶劣,对操作工人的个人安全的影响等等问题。 现在可以提供一个能在完全密封安全的环境下,利用臭氧处理牛仔裤; 臭氧的来源就是空气,而臭氧处理完了以后,又会回到空气中,一般臭氧在空气中存在时间只有25秒,又会转化成氧气,非常环保,对人体、环境非常重要;而且经过臭氧处理的牛仔系列服装还有特殊的视觉效果,同时还能处理各类T-shirt;
臭氧发生器的优点:
1.全自动的臭氧氧化过程
2.唯一的具有完整空气干燥的体系
3.安全,在必要安全范围的密封
4.控制程序可以获取重复的答案
5.大量的节约化学药剂
6.大量节约水和热等能源消耗
7.在水洗机器中节约处理的时间
8.节能
9.在设计和时尚流行方面弹性巨大
臭氧氧化与传统方法的优缺点比较
1.用次氯酸钠(婆梅度为18度)经济;不好控制,有伤布的纤维。健康危害:经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。具腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。
2.用亚氯酸钠和硫酸在加次氯酸钠。价格比上一种高点。但比上一种好点。不伤布的纤维。亚氯酸钠有强氧化性。在175℃时即分解而发热,与可燃物质接触,即起猛烈爆炸,须注意安全。硫酸对环境有危害,对水体和土壤可造成酸性污染。具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
3.高锰酸钾、过醋酸和还原漂白方式关于牛仔布漂白,除了用次氯酸钠和亚氯酸钠外,还可以用高锰酸钾、过醋酸和还原漂白方式,具体需要根据牛仔布所用染料类型来选择,传统牛仔为还原淀篮染料,也有用硫化染料或直接染料代替,也有采用活性染料代替的,故此,需要根据具体情况考虑。
4.臭氧氧化的优点
a)无污染,臭氧为纯净物。在常温下,易分解,生成氧气和氧原子
b)臭氧的氧化能力极强。
c)运行成本低
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜在有机酸生产中如何应用?
  有机酸和酯是生产合成材料、合成纤维、丙烯酸纤维、塑料、橡胶、无毒包装材料、除草剂、表面活性剂和聚合物螯合剂的重要原料。广泛应用于化工、医药、轻工、农业等行业。近年来,特种镜片、清洁剂、胶粘剂等新应用不断发展,具有广阔的发展前景。   1、玉米淀粉无糖化车间直接液化发酵技术可大幅度节约能耗和无污染细菌,发酵可选用大型发酵罐进行分批发酵,从而实现有效地规模化生产。   2、通过采取一些措施,使得发酵菌体能通过菌体过滤膜得到有效的分离。设备占地面积小,自动化程度高,连续性好。可作为饲料添加剂就近运输,也可干燥成成品饲料出售。
