土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 恒温恒湿实验室空调技术参数
恒温恒湿实验室空调技术参数
发布于:2019-07-19 11:00:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  恒温恒湿实验室一般用于纸张、烟草、包装、电子、计量等质检部门。
  恒温恒湿实验室空调技术参数
  常温实验室:
  1、超高精密恒温恒湿实验室,温度控制精度±0.01~0.1℃,相对温度控制精度±1%RH;
  2、高精密恒温恒湿实验室,温度控制精度±0.1~0.3℃,相对温度控制精度±2%RH;
  3、精密恒温恒湿实验室,温度控制精度±0.3~0.5℃,相对温度控制精度±3-5%RH;
  4、普通恒温恒湿实验室,温度控制精度±0.5~1℃,相对温度控制精度±5-10%RH;
  一般恒温恒湿实验室,温度控制精度±1~2℃,相对温度控制精度±5-10%RH;
  高温实验室30-80℃
  低湿度要求,相对湿度<50%RH;高湿度要求,相对湿度>80%RH;
  低温实验室5-15℃
  没有相对湿度要求,有相对湿度要求,相对湿度控制范围30-80%。
  恒温恒湿实验室运行特点
  1、系统独立:采用独立的直接蒸发式恒温恒湿空调系统,操作方便、安全节能。在实验室设计中,要详细计算房间负荷,选取相匹配的恒温恒湿机组。
  2、大风量:空调房间的换气次数够大,满足精度的要求。根据实际工程的经验,一般换气次数在15~50次/h之间。
  3、气流组织:气流组织到达工作区时,平均温度值不超过温度波动值,其流动速度在0.25m/s左右。湿度±2%RH、温度±1℃。可采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风。
  4、空间保温密闭:实验室做好保密性,能节省能量,温湿度精度易控等优点。
  在恒温恒湿建设中,其保温密闭性也是非常关键的;保温密闭性良好的实验室具有节约能量、温湿度精度易控、运行费用相对降低等优点。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
走心的青年旅社装修设计方法是什么?有什么注意要点?
如今,的青年旅社比较多,因此,在装修上面,就要费工夫了,如何样装修才能吸引到更多的顾客,因此,装修的时候每个人就要多注意一些,在一些细节方面要多多的用心设计,那么,青年旅社装修设计的方法是什么呢?有什么装修设计要点呢?以下,就由名设网来给大家介绍一下吧! 一、装修设计青年旅社方法 1.青年旅社的贵重物品保管间需有两个方向的门进入。一扇也是供客人使用,另外一扇接总台,供服务人员进出。对范围较小的酒店,商务中心可和总台相邻,以节俭人力,而范围较大的酒店商务中心和会议中心安排在一个区域内也是理想的挑选。
