水文事业的发展建设,主要包括水文站网的建设,在流域区域内,由适当数量的各类水文数据监测测站构成;水文监测、情报预报设施建设、水文信息网络、业务系统建设以及保障措施。
水文监测就是通过水文站网,对江河、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源,以及降水量、蒸发量、墒情、风暴潮等实时监测,并进行分析和计算的活动。
监测位置一般在地下水源地、超采区的地下水资源监测点和重要引(退)水口、江河和湖泊设置的排污口、重要断面的监测点,监测得到的有效数据,通过远传设备传输给流域管理机构和省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门直属水文机构的数据平台。通过这些数据,水文局对全国范围的防汛抗旱、水资源管理、水生态保护等提供水文情报预报和水资源信息服务,指导全国范围的工作。
水文测站信息化建设设施及平台
①水文遥测终端RTU、BTU
·监测功能:可遥测采集设备数据(水位计、流量计、脉冲类仪表、雨量计、摄像数据、水质传感器、墒情传感器等) ·控制功能:继电器控制输出、模拟量4~20mA输出 ·传输功能:内嵌GPRS、4G、NB-IoT模块,实现采集传输控制于一体 ·数据接口:模拟量信号输入、输出:4~20mA、0~5V ·数字信号输入:1路RS232/RS485接口,自定义链接用户智能仪表 ·数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A ·通信协议:符合水利部水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约、实时雨水情数据库结构规定SL323-2011、墒情数据通信报文规定、标准MODBUS-RTU协议,支持各类组态软件、蓝迪68协议 ·抄表功能、数据存储功能、补招功能、设备报警功能 ·RJ45接口功能、触摸屏R4控制、查询、显示功能 |
·可采集设备数据(雨量传感器、流量计、液位计、水质传感器、脉冲类仪表、摄像数据) ·采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% ·RJ45接口功能、触摸屏R4控制、查询、显示功能 ·微功耗设计,标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条 ·多中心上报 ·IP68防水防尘 |
②数据通信模块DTU
·TCP/IP、UDP协议,数据透明传输 ·支持多中心上报 ·提供DLL控件、虚拟串口软件、开放源代码接口 ·支持固定IP、域名解析和私有APN的组网方式 ·具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路 ·测控箱掉电检测功能、定时提取仪表数据并上报到数据中心、支持主、备用服务器,提高系统的稳定性、带GPS卫星定位功能 |
③无线自计量翻斗雨量计
雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过无线通信网络发送到监测中心 |
④超声波四线制水位计
·测量范围:10.0m ·盲区: 0.5m ·供电电压: DC12V ·信号输出: RS485 ·测量精度: ±0.3%FS ·模拟输出: 4~20mA RS485 ·数字显示: 自带LCD液晶显示 ·防护等级: IP65 |
⑤地下水水位监测、水体水量监测、水质监测、水温度监测
·采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA ·内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置 ·内置flash存储器,数据自动存储 ·提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口 ·提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电 ·提供2路开关/脉冲量输入接口 ·1路RS485接口 ·供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上 ·工作电流:休眠<50uA、发射<150mA ·采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% ·采集分辨率:24bit ·量程转换:自动进行量程转换和上下限判断 ·支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式 ·防护等级:IP68,防水、防尘 -增强功能: * RJ45接口功能,可接100M、1000M以太网,光纤网络 * 局域网wifi、蓝牙、LoRa通信及数据传输 * 物联网 数据传输通信功能 * R4触摸屏控制、显示、查询功能 |
⑥供电太阳能和蓄电池
⑦现场摄像监控系统
⑧标杆及配套控制箱体、数据通信卡(SIM)
⑨避雷系统
⑩附加:气象监测设备、土壤墒情监测设备
这些设备集成水文监测体系,在这个体系中,可实现物联设备进行无线通信指令、数据管理,具有自计式、动静态链接、主动采集、自动发报、多种控制的特点。
通过测站的信息化建设,提供整体建设基础,为物联水文,智慧政务,打好基础。
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
养殖水处理动画工程360度演示!养殖水处理动画植根于中国历史文化,源远流长! 点击观看:养殖水处理动画! 三维动画是在二维空间模拟三维运动,此运动轨迹和形象的逼真度产生了新颖的娱乐化视频形式, 用以介绍宣传产品生动直观、清晰有趣,提升目标客户对于商家的信任,并使其记忆深刻。 目前,三维动画在环保工业设备领域备受认可,通过养殖水处理动画视频广告,用户可以直观、 新颖、动态地了解产品性能和细节,为提升企业形象创造了条件,让环保工业产品更具吸引力。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
福州老赵
沙发
需水量和可供水量的分析!!!
2021-01-11 22:26:11
蒋以华
板凳
2019-10-04 00:22:04
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报需水量和可供水量的分析!!!
