土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业德兰梅尔纳滤膜优势
工业德兰梅尔纳滤膜优势
发布于:2019-07-19 10:06:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
德兰梅尔-莱特莱德代理商工业德兰梅尔纳滤膜优势
1、采用了目前先进的德兰梅尔膜技术,截留精度有所保障,同时膜的通量及系统整体运行的稳定性能更加可靠。
2、脱盐率较高,产水水质标准高,且稳定性好。
3.可根据客户具体要求回收透过液,且膜元件的性能可通过清洗进行恢复,从而降低系统运行成本。
德兰梅尔-莱特莱德代理商工业德兰梅尔纳滤膜注意事项
1、产水量和脱盐率的测试条件:MgSO4溶液浓度2000mg/L、操作压力100psi(690KPa)、温度77℉(25℃)、pH7.5、回收率15%、运行24小时后测试。
2、单支膜元件的通量可能在-15%—+25%的范围内变化。
工业德兰梅尔纳滤膜应用领域
可应用于地下水除硬度、地表水除有机物、色度、油水分离等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水泡沫消泡方法
1化学泡沫 表面活性泡沫:当污水中存在清洁剂、胶体有机物或其他发泡物质等表面活性剂时,水流速度、滴漏、曝气、吹气等会造成水面上大量的小浅白褐色不稳定气泡,这种废水是聚合物合成材料,其生化性能较差,是污水处理中的难题。 油和悬浮泡沫:这是由高SS和高含油废水的微小气泡产生的物理化学泡沫。 处理方法:在污水预处理中加入聚合硫酸铁,使表面活性剂吸附,改变表面活性剂的亲水性,然后用催化氧化法将大分子氧化成小分子或两种二氧化碳和水。如芬顿或加强氧化剂。生化处理。
