土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油墨废水处理的工艺及原理
油墨废水处理的工艺及原理
发布于:2019-07-19 09:04:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油墨废水处理设备使用范围比较广泛,主要是应用在以下领域:染料、印染废水、焦化废水、石油加工废水。上述废水在脱色的同时,处理水中的 BOD.COD 值显著提高。石油废水。皮革废水、造纸废水、木材加工废水。上述废水处理处理后的 BOD 、 COD 值大幅度提高。电镀废水。  油墨废水中的主要污染成分为含带色基团的环状有机物(色料),丙烯酸系列的水溶性树脂(载色剂)、大分子量的醇基或苯基分散剂。
   在水性油墨生产和应用过程中,由于设备的清洗,会产生一定数量的废水。水性油墨色彩的千变万化造成其废水的化学成分相当复杂 , ,具有高 COD  、高色度、难生物降解的特点,一旦进入水体,对水环境会造成严重的污染。废水的处理工艺与水性油墨的种类和特性有着非常密切的关系。
【油墨废水的特点】
   浓度高、着色力强
   在油墨生产过程中会排放出高浓度的废水,一般情况下废水的化学耗氧量大于 20g/L ,严重时甚至超过了 100g/L 。由于油墨具备较强的着色力,所以致使其生产废水的色度极高,可达到 100000  倍以上。
   水质差别大
  由于油墨品种不同,其废水水质也会存在着较大变化,加之不同品种油墨的连接料、助剂、颜料均可能有一定差异,所以导致排放废水的差别较大。此外,在不同工艺段中,油墨生产排放的废水水量和水质同样也会存在差别。
【油墨废水成分复杂】
  油墨废水中的主要污染成分为含带色基团的环状有机物(色料),丙烯酸系列的水溶性树脂(载色剂)、大分子量的醇基或苯基分散剂,在这几种污染物中水溶性树脂是废水 CODcr  的主要组成部分,占据五分之四以上。油墨废水的颜料种类繁杂,既包括有机颜料,又包括无机颜料;有机颜料有酞青颜料、色淀颜料、偶氮颜料、亚硝基颜料、杂环颜料、还原颜料等,无机颜料有炭类、盐类、氧化物类三类。
【油墨废水处理设备工艺】
     电氧化法工艺原理
  电氧化法用于去除废水中有机污染物的研究不断增多,原因在于电催化法处理难降解的有机物具有很好的效果,在反应过程中,形成具有强氧化性的 ( · OH) 基团,作为中间产物实现污染物的深度氧化分解。
    电氧化技术作为一种环境友好技术,因其具有处理废水中污染物能力强、设备体积小、无二次污染等优点,在水处理中的应用一直受到重视并有广泛的应用前景。电氧化法处理水性油墨废水优势为:
   ①电氧化法能量消耗低,反应条件温和。反应条件在较低的温度下即可,同时可以通过控制反应条件减少副反应引起的能力损失——反应条件低,所需电费少;
  ②电氧化法污染小,处理污染物主要通过电子转移反应,不需添加其他试剂,避免因添加试剂产生污染。同时反应的选择性高,电解产生的自由基可直接与有机污染物反应,并降解为简单低分子有机物和无机物,二次污染少——处理过程中几乎不加入试剂,不引入二次污染,清洁高效;
  ③电氧化法电流效率高,污染物去除率高。铁屑微电解工艺
   原水 调节 pH  后,得到沉降预处理。出水再经微电解和石灰乳中和沉淀。通过对微电解主要工艺参数: pH 、焦炭量、铁屑量、反应时间的静态和动态试验,得到微电解的 zui 佳工艺条件。原水经沉降预处理和铁屑微电解两段处理, CODCr  和色度去除率高。
【混凝气浮 —接触氧化组合工艺】
    采用混凝气浮 - 接触氧化组合工艺,能将水性印刷油墨废水、食堂污水、生活污水综合处理达到较好的效果。油墨废水经隔除较大悬浮物后混凝气浮,固液分离后,再与食堂污水、生活污水混合,经厌氧调节,由二级生物接触氧化曝气,再通过絮凝剂碱式氯化铝和聚丙烯酰胺使废水形成矾花后气浮;再经厌氧预处理调节后,进行二级生物接触氧化处理。此工艺组合具有处理效果稳定、耐冲击的特点。由于生活污水的混入,使混合废水的可生化性得到提高,二级生物接触氧化更有利于污染物负荷的变化,耐冲击,便于操作和调节。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
汽车涂装水性漆废液的处理工艺研究
汽车涂装水性漆废液的处理工艺研究
