土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 真香现场!BIM的五大好处,学完之后就有老婆啦!
发布于:2019-07-18 16:46:18 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
本文为行见BIM知士建工学院原创内容,禁止转载;
关键词:建筑设计、三维模型、设计方案、施工现场、建筑师
BIMer们好,这里是行见BIM。
BIM课程全面上线了,近期购买课程的BIMer也越来越多
也是因为BIM课程的推动,小编用经验总结出了学BIM的五大好处。
  1. 减少纠纷  传统上,设计师和业主讨论建筑设计方案,都是在设计图(CAD上讨论,可能会造成沟通了解上面的盲点,至于BIM所产生的三维信息模型,将所有的设计条件参数化,可以从不同的参数内容形成另一个替代方案,设计师与业主可以进行充分的讨论,选出最适合的设计方案,将双方的立场由对立转为协同,沟通变得更为清楚透明化,减少设计方案在中期修改或再度翻案的机会。也这是BIM的特点:可视化
  1. 工作区域的跨越  以往的工作内容总是划分的很清楚,建筑师和土木工程师之间的工作内容划分清楚,总是一个阶段后再进行讨论,无法进行随时随地的变更讨论,且互相衔接的接口不容易分清楚,导致可能建筑师的图和结构工程师的图都是对的,但放在一起之后,便合不起来了,要花相当多的时间进行修改。但如果利用BIM的概念,建筑师和土木工程师便可以在同一个平台上进行交流,用相同的模型,用共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作就像个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重叠处衔接清楚,减少设计内容相互抵触的现象。
  1. 建筑信息整合一致  以往数据含量大,各种平面图、立面图、结构图等,都处于不同档案,要修改总是分别将档案修改,而且修改过后可能还是会有些微误差,要经过多次校正检核,才可以确保图纸的正确性,但若利用建筑信息模型,所有信息都处于同一个模型当中,如有变更设计,所有的信息都会跟着更动而自动更动,陆续的各种平面图、立面图、结构图也都会一起变动,这样就不用一一的去校正,省去了大量的沟通校正时间,当然也减少错误及遗漏的可能性。
  1. 讯息实时更新  有了这接口对于信息的更新更为便利,监理单位可以直接利用ipad或手机,来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师再进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间,传统上,查核出错,便要带着施工图去找结构工程师询问,并且在图纸上做记号,还要讨论是否要修改设计,若必要的话可能还要找上建筑师,过程相当琐碎,可见其平台重要性。
  1. 化解交代不清楚的死角  以往利用二维图形去描述设计图,有些视觉死角会比较难沟通甚至造成误会,导致施工后工地现场和图纸不一,如果建筑设计过程上应用了BIM三维建筑信息模型,三维的空间可以清楚的交代设计图,减少沟通上面的误解,并且在设计时间上轻易地察觉到冲突断面,如管线冲突、钢筋冲突等,加以改善,不至于到了施工后才发现问题,可以理清责任。
十年BIM,经验与你分享。今天就先到这里啦!
获取更多BIM资讯,也可以添加小编微信号了解BIM土建课程哦,目前所有的BIM课程已在行见BIM网全面上线啦~欢迎各位前来试听和购买!https://edu.co188.com/bim.html
课程咨询报名及优惠活动参与方式可联系张老师咨询
QQ:2355735342或微信:bimzhang(18551086115)
或扫描下方二维码
全部回复(6 )
  • builderone
    builderone 沙发
    学习使人进步!
    2019-09-18 11:16:18
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    用经验总结出了学BIM的五大好处。
    2019-08-28 08:53:28
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM系统必须具有的三个关键词
随着BIM技术的发展,未来将在城市建设及智慧化管理方面大有作为,推进工业化和绿色建筑与BIM的技术融合,将BIM融入施工建设,BIM系统必须具有这三个关键词: 实用化、绿色、协作 。 轻量化管理
