土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 类碳化钨耐磨焊丝对比碳化钨合金的区别是什么
发布于:2019-07-18 16:15:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
类碳化钨焊丝,是碳化钨合金的廉价替代品,与碳化钨合金具有相同的耐磨性。类碳化钨焊丝的密度小,碳化钨合金的密度大,堆焊同样面积和大小的耐磨层,使用的碳化钨合金材料会更多,而使用类碳化钨焊丝产品可降低多达50%的材料成本。目前,国内仅北京固本科技有限公司研发生产类碳化钨系列焊丝。下面就来一起看看类碳化钨焊丝与碳化钨合金有哪些区别。
1、金相组织
图1 碳化钨合金
碳化钨合金,是松软的基体,包裹大块的、分布不太均布的碳化钨颗粒。在实际使用中,碳化钨合金表层的松软基体,会很快磨损,碳化钨颗粒与基体的结合会发生松动,最终容易导致碳化钨颗粒脱落,影响耐磨层整体的工作寿命。
图2  类碳化钨焊丝
类碳化钨焊丝是在坚固的基体上,分布有大量细密、分散均匀的特殊碳化物。类碳化钨由于是细密均匀地分散在基体中,碳化物粒子与基体的结合性能良好,不会发生松动、脱落等现象,最终获得理想的耐磨效果。
2、堆焊层数
碳化钨合金一般只能堆焊一层,而类碳化钨焊丝可以进行多层堆焊。多层堆焊,能获得更厚的耐磨层,使得类碳化钨焊丝相比碳化钨合金具有更长的工作寿命,更适用于严重磨损的工况。
3、焊接工艺
碳化钨合金使用氧乙炔焊接工艺,焊接位置局限性大,焊接速度慢,焊接效率低下。类碳化钨焊丝使用气保焊工艺,可以多种位置焊接,半自动化焊接,速度快功效高。
4、北京固本类碳化钨系列焊丝
C
Cr
Mn
Si
Mo
Ni
W
Nb
其他
KB99
独家合金设计,大量高硬度的类烧结碳化钨粒子
WC
KB999
独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子
WC
KB998
独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子及镍合金
WC,Ni
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
EN 14700 T Fe4堆焊药芯焊丝,欧洲焊接标准
