焦化废水是冶金工业中最大的污染源之一,有毒有害物质较多,难以治理。近年来,在众多研究人员的不懈努力下,开发出了一些低成本、有效去除废水有毒有害物质的新技术,使焦化废水在生物处理后达到了“综合污水排放标准”。
焦化废水来源及特征
焦化废水中的有机成分复杂,主要有机质为codcr含量2500~4500毫克/升;氰化物为10~20毫克/升;多德51200~2000毫克/升;
NH3-N 400~1000mg / L;苯酚150~200mg / L;硫化物6~15mg / L;油含量200~1000mg / L,PH 6.5~8.5。废水来源是煤的热解过程,以获得焦炭和气体,并在生产过程中回收焦油和苯等副产品。
焦化废水的组成复杂,是其特点之一。按污染物分为无机物和有机物两类:无机物以铵盐的形式存在,有机物以酚类化合物为主。第二,它含有大量的难处理物质和有毒有害物质。三是氨氮浓度高且有害。第四,它含有剧毒物质和致癌物质,危害水生生物和人体。第五,焦化废水的BOD/COD比值约为0.3-0.4,生物降解性差,在有毒抑制条件下处理难度大。第六,脱硫废液中硫化物和氰化物含量很高。
焦化废水常用处理技术
焦化废水含有大量有毒有害物质,如剧毒和致癌物质,难以降解。如果不进行处理,将极大地危害水生生物和人类生命。废水的常用处理方法主要有物理化学法和生化法。焦化废水的组成难以通过一种方法完全去除,通常采用物理化学方法和生化方法的组合。如果焦化废水直接进入生化系统并对细菌产生巨大影响,则必须对其进行预处理。
焦化废水的一般处理技术按其处理步骤可分为预处理、生化处理和深度处理。预处理的主要目的是去除废水中的油脂,为生化反应创造适宜的进水条件。预处理结构主要包括重力脱脂槽、浮选脱脂槽和调整槽。生化处理方法主要有:序批式活性污泥法、生物反硝化法(A/O法)、A2/O法和A2/O2法。其中,A2/O2法是在A2/O的基础上发展起来的,它是基于A2/O加上一级生化处理。A2/O2工艺为焦化废水预处理后续脱氮提供优质碳源,为有机物的高效好氧处理创造了良好条件。然后,通过一级完全碳化、二级完全硝化和回流反硝化,COD和NH3-N完全达到目标。焦化废水的先进处理技术主要有活性炭吸附技术、膜技术、混凝和电渗析等。
三、先进的焦化废水氧化技术
上述几种常用的处理技术已广泛用于焦化废水的预处理,生化处理和深度处理。并且可以实现更好的加工效果,但高昂的加工成本一直是企业的主要问题。为此,还探索了催化臭氧氧化技术以对废水进行焦化以进行深度处理。实践证明,催化臭氧氧化技术具有分解率高,氧化能力强,污染物去除率高的优点。更重要的是,可以大大降低加工成本。
催化臭氧化工艺的主要设备是由臭氧发生器和试验反应器组成的先进氧化工艺装置。利用臭氧发生器制备臭氧,然后进入实验反应器,用碘化钾溶液吸收尾气。
催化臭氧氧化的过程是:生化排出物通过生物滤池中的高活性微生物在陶瓷滤料的表面和内部微孔中生长繁殖,形成生物膜,有效吸收水中有机物作为其代谢的养分,在缺氧环境下,进行反硝化过程,将污水中的Nitronitrogen还原为n2并去除,从而降低水中总氮含量。
将来自反硝化生物过滤器的流出物泵送至多介质过滤器以进行过滤。多介质过滤单元可以有效去除废水中的悬浮物,另一方面可以达到后续催化氧化处理的安全效果;一方面,避免悬浮物质附着在催化剂表面会影响臭氧与催化剂的接触,从而减少臭氧催化氧化的效率,多介质过滤处理的废水通过泵输送到用于有效处理的两级催化氧化系统。然后废水进入催化氧化塔,催化氧化塔流出物进入催化氧化槽。臭氧在两种不同的高效催化剂的协同作用下氧化和分解水中的难降解有机物。在两阶段臭氧催化氧化下,废水中不可生物降解的有机物质被氧化剂部分氧化成二氧化碳和矿化水,并部分转化为小分子和易生物降解的有机物质。来自催化氧化罐的一部分流出物被回流,并用作生化系统的稀释水和好氧消泡水,其余的被带入随后的生物曝气过滤器中以进一步去除水中的有机物质。净化废水。
四、脱硫废液无害化处理
化学反应去除法是脱硫废液脱硫和氰化物去除的理想方法,但仅靠化学反应处理难以达到处理废水中cn-浓度的目标浓度,在传统化学沉淀处理方法的基础上,结合高效凝固技术和化学反应技术开发出高效脱硫、氰化物去除和凝结剂,实现了高效脱硫,并实现了氰化物的完全脱硫。
具体过程如下:排入调节槽的脱硫废液被泵送到脱硫氰化物反应器中,加入脱硫和脱氰剂,废水中的大部分S2-和CN-都可以反应后除去;来自反应器的废水通过pH调节进入沉淀反应器,底部沉淀的污泥通过沉降式离心机进入污泥储罐。来自离心机顶部的流出物通过转化反应器并转化为具有较低溶解度的产物,从而减少了药剂的消耗并改善了氰化物去除效果。转化后,它进入深度氰化物反应器并继续与深度氰化物反应,以除去废水中的残留物。 CN-。深氰化物反应器底部的污泥进入沉降式离心机和沉淀反应器产生的沉淀污泥进行集中处理,顶部出水与焦化废水处理系统结合进行深加工。污水处理系统处于气体收集系统中,有效地防止氰化物,硫化氢等被气体泄漏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分享制革废水分类及处理工艺制革废水是制革过程中排放的废水。通常动物的皮是用盐腌制或浸泡在水中使其膨胀,加入石灰、德米亚特和脱卡利,然后用单宁或铬鞣制,加脂和软化,最后染色和加工成皮革。 来源 制革废水主要来自制备,鞣制和染色部分。它含有大量有毒有害物质,如蛋白质,脂肪,无机盐,悬浮物,硫化物,铬和植物酊剂。它具有高生化需氧量和高毒性。 。 分类 1.含硫废水:制革厂石灰碱脱气工艺,由石灰浸泡废水和相应的洗涤工艺废水产生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
