○ 满足 T/CASEI T102-2015 曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法
○ 符合 GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
○ 符合 GB/T 10058-2009 电梯技术条件
○ 符合 GB/T 10059-2009 电梯试验方法
○ 符合 GB/T 24474-2009 电梯乘运质量测量
电梯制动能力检测仪是一种能够检测电梯制动能力是否合格的设备。设备由设备采集检测手持终端和前端转轮两部分组成。检测时,将前端转轮旋转靠近钢丝绳,由钢丝绳带动前端转轮转动,当电梯达到设定行程或额定梯速时发出电梯制动信号,测量钢丝绳的行走距离,并在电梯停梯后,显示并记录检测结果。
产品的技术参数:
为满足产品对不同工作场合的适应性,在产品运行时,为保证产品的正常使用,需要产品的工作条件满足以下几点基本要素:
额定电压 |
DC12V |
额定功率 |
<10W |
电池容量 |
1800mAh |
检测范围 |
>3cm |
分辨率 |
0.2mm |
精度 |
±1% |
显示 |
3.5寸触摸屏 |
通讯接口 |
USB |
环境温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
≤95% |
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
用于户外紫外线UVI指数检测的户外紫外线指数计太阳UV指数(UVI)描述了地球表面的太阳UV辐射水平。该指数值大于零——指数值越高,对皮肤和眼睛的潜在伤害就越大,产成危害需要的时间越短。UV指数的计算要用到预报臭氧水平、臭氧水平和地表UV影响的关系计算模型、预报云量和预报城市的海拔。 首先测量当前总臭氧量,然后根据测量数据预报未来几天多个点的臭氧水平。用一个模型来确定到达地表的波长为290到400nm的UV辐射量。每天的时间(中午),每年的天和纬度都被考虑到。根据人类皮肤对每个波长如何响应的信息是有利的。保护人们隔离伤害皮肤的有害波长的射线比隔离不会伤害皮肤的要重要得多。
