土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】自建房混凝土浇灌bug一览,另请教整改方案。(北京砖混自建房)
发布于:2019-07-18 11:28:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位专业人士,请教一下我家在建房子的混凝土浇灌问题和整改方案,问题看起来比较严重。我完全是业外人,家里自建二层砖混房子,在第二层建筑和混凝土浇筑的过程中,出现了明显的、看起来很严重的问题。但施工队(都是农村队伍)只是说跑膜,外观修补一下即可。我完全不能认同,主要担心现在的建筑结构强度达不到安全范围,因为看起来实在很豆腐渣!一家老小准备住几十年的新房,真真是不敢马虎。请各位结合图片给鉴定一下到底有多严重,需要怎么处理呢?不胜感激!
补充说明:问题主要集中在二层,当时承包方认为一层的工人太费工(干活细致,邻居普遍认可)因而换了另一拨包工包料的工人,结果二层施工质量惨烈!不知道从外观上能不能看出来质量上的区别。
请各位专业人士评估一下现有问题,以及有哪些改进方案的建议。提前致谢!
图1:结构图,上面橘色圆圈施工时增加了2根24cm的暗柱。 红色4个圆圈对应的柱子,自右向左依次编号1,2,3,4,其中1,2,4 号柱子有较严重问题,下面我分别加图说明,3号柱子有一些程度的变形,相比之下不算严重。
2号柱子问题最严重:较严重歪斜,跑膜,1条主钢筋几乎全漏在外面
1号角柱问题:  柱1跑膜,相邻的南面墙弯曲,很明显
4号柱子也是角柱,跟1号角柱问题相近, 跑膜,相邻的南墙折断,此外4号还漏了部分主钢筋
最后,请看一下二层整体的施工质量是不是比不上一层?不是同一拨施工工人。
全部回复(3 )
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    这房子 ...........换成我,真不敢住里面,谁知道哪天会塌了啊
    2019-07-19 13:22:19
  • wx_1563167102311
    各位专业人士,请帮忙看下问题。多谢!
    2019-07-18 18:02:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
坡屋顶怎么做。屋檐、屋框梁、坡屋面板怎么搭接。浇筑顺序应该怎样的
请教下大家坡屋顶怎么施工。如图的屋顶的“屋檐”“屋框梁”“坡屋面板”1、施工队想先浇筑"屋檐"和"屋框梁",然后再浇"坡屋面板"。这样是不是破屋面板和屋框梁不是一个整体,感觉屋顶不稳固。但如果先浇筑屋框梁和坡屋面板,后浇筑屋檐,那屋檐和梁又不是一个整体,屋檐怕不稳固。这个问题怎么解决?大家一般这三个是怎么做的?2、坡屋面面板和屋框里梁钢筋怎么搭接? 目前已经浇筑好楼板圈梁和闷顶楼板,捆扎好“屋檐”和“屋框梁”的模板钢筋,是否要把“坡屋面板”的钢筋一起捆扎好,然后一起浇筑“屋檐” “屋框梁” “破屋面板”?
