土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克冷水机问题
约克冷水机问题
发布于:2019-07-17 20:49:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么制冷剂液体温度比冷却水回水温度还低几度?压缩机出现带液且排气温度与冷凝饱和温度一样,是冷媒充太多了么?
全部回复(4 )
  • 跃飞制冷
    跃飞制冷 沙发
    问题解决了么?分享一下看看
    2019-09-04 13:59:04
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    照片看不清,什么型号机组?具体运行参数
    2019-07-18 16:33:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心风机该如何正确维修?
离心风机并非永久不会损坏,它像人一样,也是有工作极限的,当它发生故障时,我们该如何正确维修?下面我来为大家介绍三点正确维修离心风机的方法。  一、离心风机轴承采用油泵供油润滑,正常运行轴承一般不会失油,故当甩油环损坏后,因安装不便而懒于补装。 正确做法:甩油环的作用在于遇到意外停电事故或油站短时故障而不能正常供油时,油环可从轴承箱内的油池里将油提起,以供给轴承一定的油,保证其继续转动而不受损。所以一定不能缺少。
