本文由行见BIM知士建工学院老师原创,禁止转载;
关键词:精装修;BIM;深化设计;云平台
BIMer们好,这里是行见BIM。
今天也是分享好货。是颜值担当的欧老师结合自身专业推荐的一篇精装修BIM深化设计的文章。
分享这篇文章也是希望能够帮助大家,在碰到同样问题的时候能够有更深的了解。
项目问题,唯有案例能加深我们的印象。
首先小编要说的是长沙梅溪湖国际文化艺术中心。
长沙梅溪湖国际文化艺术中心工程造型奇特、曲面流动性强、灯带扭曲、空间结构复杂、安装定位精度要求高、异形体量大,给精装修深化设计带来巨大挑战。为解决深化设计难题,本工程采用了BIM技术,全阶段使用云平台协同,辅以三维扫描、碰撞检测、参数化设计技术完成精装修深化设计。
紧接着就是长沙梅溪湖国际文化艺术中心工程精装修的介绍,小编在这里分为四个阶段来分享给各位。
那么,我们先来认识一下工程精装修的简介。这是第一阶段的分享。
长沙梅溪湖国际文化艺术中心工程总建筑面积12.6万㎡,由大剧场、小剧场、艺术馆三个单体组成,建筑造型复杂,犹如绽放的“芙蓉花”。其中大剧场精装修区域包含前厅、售票厅、观众厅、贵宾厅和排练厅;小剧场精装修区域包含前厅和观众厅;艺术馆精装修区域包含中庭、报告厅、展览厅、贵宾休息室、贵宾会议室和观景平台。精装修区域造型奇特、曲面流动性强、灯带扭曲、空间结构复杂、异形体量大,造成精装修深化设计难度极大。
关于精装修深化设计的概述,本工程精装修非线性造型就是它的特点和难点,本工程采用了BIM技术完成精装修深化设计,利用Digital Project和Rhino对异形曲面造型建模及深化设计。在深化设计前对已完成结构进行三维扫描,生成点云模型与初始设计模型碰撞检测,发现设计问题并在云平台提交修改意见。过程中利用云平台协同精装修与其他专业之间的碰撞问题,通过云平台数据的传递,实现数据共享、便捷沟通,进而保障完成GRG、二次钢构以及栏河深化。以上这个概述小编把它分为第二阶段来介绍给大家。
云平台协同精装修BIM深化设计应用,这也一个重点分享,而这第三个阶段分享中,小编要把它拆分4个小点列出来了。
1、 三维扫描校核初始设计
本工程结构复杂,在精装修深化设计之初,校核精装修初始设计模型是最为关键的一步。利用三维扫描仪根据现场实际情况,每50m设置一个站点,每站点选取5-6个不同维度位置靶点,对现场已完成结构进行三维扫描,利用Sence软件进行点云数据拼接处理后生成与现场1:1的点云模型。例如大剧场观众厅三维扫描点云模型与观众厅精装修表皮模型碰撞检测后,发现现场混凝土楼板穿插GRG装饰表皮45cm,根据此碰撞情况协调原设计对精装修表皮进行调整,重新发布新版表皮模型以供深化设计。
2 、BIM参数化优化设计
传统精装修深化设计是直接通过手工对图纸进行设计与深化,容易出错,设计变更或尺寸变化后还需重复操作,而且图纸中包含信息量较少,不能直接反应建筑形体与内部参数。而BIM参数化深化设计每一步修改都可以追述到源头,只需将源头参数进行更改,整体模型参数及图纸都会随着变化且可以直接提取工程量及出图。例如原设计展厅顶面GRG造型过于复杂,分模后造型各异,开模难度及数量非常之多,加工周期漫长,为了保证模具重复利用对原造型进行了修改,将原来无规则的自由曲面优化为规则的双曲面及平板,大大减少开模数量,缩短加工工期,降低生产成本。
3、 云平台协同碰撞检测
精装修深化设计过程中,从TC云平台下载其他专业上传的BIM模型。在Navisworks中完成碰撞检测,生成碰撞报告。将检测出的碰撞问题,发布至Trello平台,并邀请碰撞问题对应方加入讨论。例如经过BIM软件碰撞检测发现,艺术馆报告厅GRG天花吊顶与风管发生碰撞,将问题发布至Trello平台,邀请机电专业BIM负责人修改风管,提前解决问题,避免现场施工出现碰撞。
4、 GRG模型出施工图
通过精装修表皮建模、参数化深化,再经碰撞检测解决与其他专业的碰撞问题,经过最终修改确定后,将精装修模型固化。精装固化模型统一划分下单区域,对接GRG厂家,对各区域GRG进行分割、板块编号,完成不同编号板块的深化下单,导出CAD文件出定位图及节点图,为后续加工和施工做准备。
5、 辅助钢结构深化设计
艺术馆中庭造型极其复杂,因钢结构施工阶段精装修方案尚未稳定,故主体钢结构与装饰面层空隙较大(最大间距有将近15米),为了满足中庭GRG安装,在GRG模型稳定后,进行了二次钢结构设计。因造型较为复杂必须采用BIM技术,根据完成面反推至主体钢结构,以简化及方便的原则进行钢结构设计。如图绿色部分为深化设计新增辅助钢结构。
温馨说明一下,长沙梅溪湖国际文化艺术中心工程由于其本身建筑造型复杂,精装修初始设计为自由曲线组成,造成深化设计难度极大。为满足深化设计需要,本工程使用了基于云平台协同的BIM技术,解决了精装修原始设计校核、参数化优化、GRG出施工图、辅助钢结构深化等问题,保障了精装修物料加工、施工定位等后期工作。
今天小编就分享到这里啦!十年BIM,经验分享。我们与你一同前进!
最近几个月,讲师们都在日夜奋进的赶出所有的BIM课程,目前已在土木在线网全面上线啦,https://edu.co188.com/bim.html 欢迎BIMer们前往试听哦,小编决定在你购买课程时送你BIM入门大礼包以及免费BIM课程!更多热门课程及咨询,劳烦大家添加小编的微信号!
课程咨询报名及优惠活动参与方式可联系张老师咨询
QQ:2355735342或微信:bimzhang(18551086115)
或扫描下方二维码
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
马云辞职研究数字经济,建造业进入数字建筑时代本文为行见BIM知士建工学院原创内容,禁止转载; 关键词:数字建筑、数字经济、云计算、大数据、深化设计、施工方案、装配式建筑 在分享行见BIM讲师的BIM经验之前,我们来说说你们的马爸爸,马爸爸是一个值得我们学习的地方,在经济发展的时代,他达到了一个巅峰,今天分享的也是跟BIM相关的,数字经济和数字建筑,那么,我下面要分享的是和BIM挂钩的数字经济和数字建筑! 曾在2018年9月10日的阿里巴巴19周年会议上,马云发布消息在2019年9月10日,也是阿里巴巴20周年将不在担任董事会主席,在马云辞职的背后,他也进入了联合国研究数字经济新时代;而在这个建造业发展的高峰也将迎来数字建筑的新时代。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cof1567591208106
沙发
2019-09-07 16:04:07
cof1567591208106
板凳
2019-09-07 15:53:07
加载更多谢谢分享
学习了,哈哈哈哈
