土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ TL494CDRG4特征
TL494CDRG4特征
发布于:2019-07-17 16:52:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
TL494集成了在单片机上构建脉宽调制(PWM)控制电路所需的所有功能。主要为电源控制而设计,该设备提供了灵活的定制电源控制电路到特定的应用。
TL494包含两个误差放大器、一个片上可调振荡器、一个死区控制(DTC)比较器、一个脉冲转向控制触发器、一个5-V、5%精度的调节器和输出控制电路。误差放大器的共模电压范围从-0.3V到VCC-2v。空时控制
比较器有一个固定的偏移量,提供大约5%的死时间。芯片上的振荡器可以通过将RT终止到参考输出并向CT提供锯齿输入来绕过,也可以驱动同步多轨电源中的公共电路。未提交的输出晶体管提供共发射极或发射-跟随输出能力。的
TL494提供推拉或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选择。该设备的体系结构禁止在此期间两次脉冲输出
推挽式操作。TL494C的特点是在0°C到70°C之间工作。TL494I的特点是在-40°C到85°C之间工作。
TL494CDRG4 特征:
完成PWM电源控制电路
200毫安接收器或源电流的未提交输出
输出控制选择单端或
推挽式操作
内部电路禁止双脉冲
要么输出
可变死时间提供控制
总行驶里程
内部调节器提供稳定的5-V
基准供应5%的公差
电路结构允许简单的同步
绝对最大额定参数:
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-07-18 09:17:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小唐科技:气体减压阀的型号要怎样选择?
  气体减压阀主要用于气体管路,如空气,氮气,氧气,氢气,液化石油气,天然气和其他气体。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀的开启和关闭活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。    undefined   气体减压阀的型号要怎样选择?下面小编为您讲解:   1、根据交通需求的CV值确定,选择合适的阀口径;   2、确定进出口压力,确定减压阀根据所需水平的进出口压力;
