由于酸和碱具有强烈的腐蚀性,泵送酸和碱并使用酸和碱的化学泵会导致严重的腐蚀。为了防止或减少这种腐蚀并确保制造顺畅,必须根据酸碱的腐蚀特性和各种材料的耐腐蚀性来选择各种 耐腐蚀泵 的材料。
CQB型氟塑料磁力驱动泵采用磁力耦合驱动,没有动态密封点,彻底消除了轴驱动离心泵轴封的运行,运行,滴漏和泄漏的情况。其过电流部件采用氟塑料碳化硅,具有优异的耐腐蚀性和密封性,并且没有老化和无毒素分解等优点。
产品功能
磁力驱动泵结构简单,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,有 9个部件,维护方便。泵体采用金属材料固定,因此泵体足以承受道路的重量。维护和简单。泵流量:3.6-200m3/h泵头:2-80m功率:0.025-45KW应用温度:-20~150°C
应用
不含固体颗粒腐蚀性介质,强酸,强碱,乙醇,漂白剂,感光液,硝酸,盐酸,氢氟酸,乙酸,氢氧化钠,丙酮,四乙氧基乙烷,海水,盐水等。
ZCQ型氟塑料磁力驱动泵是江南开发的第四代自吸式磁力驱动泵。它具有使用寿命长,自吸效果强,无密封,磁力间接驱动,彻底消除滴水条件。
1.无需灌溉水。吸入行程可达6米,泵升程可达50米,出口压力可达8.4bar。
2.泵头和泵流量可通过蒸汽阀开口达到无级调节(蒸汽压力在3-8.4巴之间调节);
3.泵运行期间输送的液体不会泄漏。因此,在泵送有毒,易挥发或腐蚀性液体时,不会造成环境污染,危害人身安全;
FSB卧式全氟离心泵具有重量轻,强度高,不变形,耐温,耐腐蚀等优点。在防腐层中,它可以部分代替贵金属,如不锈钢和钛钛合金。轴封:采用WB2型F4瓦楞机密封,密封性能可靠,使用时间长。泵驱动和旋转方向:泵通过爪式弹性联轴器,由电机直接驱动,顺时针从电机端驱动。该泵主要用于石油化工,冶金,染料,印染,农药,制药,稀土,化肥等行业,输送不含固体颗粒的各种非氧化性酸(盐酸,稀硫酸),不易结晶,温度不高于100度。
该泵易于使用,可靠,只需打开和关闭蒸汽阀。即使由于意外情况没有液体运行或突然停止泵,泵也不会被损坏。一旦超过压力,泵将自动停止并具有自我保护性能。当压力恢复正常时,它可以自动开始运行。
产品特点:结构简单,易损件少。该泵结构简单,易于安装和维修,泵泵送的液体不会接触蒸汽阀,连杆等活动部件,不像其它类型的泵,由于转子,活塞,齿轮,叶片和其他部件的磨损导致性能逐渐降低 ;
IHF泵是单级单吸氟塑料合金化学离心泵。它按照国家标准设计设计制造,并结合非金属泵加工技术。该泵具有耐腐蚀,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,无毒分解,使用温度宽等优点。泵体由内衬全氟乙烯丙烯[F46]的金属外壳制成,叶轮和泵盖均采用金属插件挤压,以封装氟塑料。轴封用外部波纹管机密封。
产品功能
IHF型氟塑料离心泵的特点是泵结构先进合理,耐腐蚀性强,密封性能严格可靠,运行稳定。噪音低,使用寿命长。转移液温度为-85°C~200°C,泵流量:1.75-200m3/h泵头:4.5-87m转速1450-2900r/min
应用
该泵广泛应用于化工,制药,石油,冶金,电力,电镀,酸洗,农药,造纸等行业的中型输送,废水处理和酸加工过程。是硫酸,盐酸,硝酸,醋酸,氢氟酸,王水,强碱,强氧化剂,有机溶剂等高腐蚀性液体传输最先进的防腐设备之一。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
常用的给水管有几种?分别有什么特点?水是万物生长存活的根源,自然界生灵寄居迁徙的历史,有时仅仅就是为了去寻找赖以生存的纯净水源。而人类更能靠智慧的发明接引水源,让千里之外的自然水源为自己服务。所以,需要提醒大家,选择好的水管至关重要。 接下来,我们再分材料看看市场上的水管 1.PP-R管:PP-R管卫生无毒 ,其材料完全由碳、氢元素组成,质量轻,耐腐蚀,管材内壁光滑,水阻力小,耐温耐压性能良好,既可以用作冷水管,也可以用作热水管。连接采用热熔技术,管道和管件在热熔连接后,能使两者完全形成整体,合格的连接处其寿命与管材一样。因此它是目前国内最常用的管道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
