土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PCB设计常见被忽视的六大案例
PCB设计常见被忽视的六大案例
发布于:2019-07-17 11:30:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PCB 设计常见被忽视的六大案例
1 、 Protel 系列、 AD 系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、 Keepout 层等),双击打开线的属性,一定不能勾选 keepout 选项,一旦选中了 keepout 选项,则这根线无法在 gerber 文件中生成,导致此线无法生产出来。以 Protel99se 软件为例,
2 、阻焊层:如果需要某根走线开窗不盖绿油并喷上锡必须另外再添加 solder 层, paste 只是钢网层,用于制作钢网,与生产板子没有关系。
 3 、 Protel 系列、 AD 系列软件中 Multilayer 层是指多层,通常用于通孔焊盘( Pad )和过孔( Via )的层设置,如下图。而在 Multilayer 层走线,只是双面有走线,而不会是焊盘开窗不盖绿油的效果(这种设计属于个别案例,应避免这种走线设计)。
4 、 PADS 软件的覆铜形式, Flood 命令(重新灌注覆铜)是由设计者执行的。电路板厂仅执行 Hatch 命令(填充显示覆铜),以避免修改设计者的设计覆铜。所以在发板生产前,设计者要对覆铜检查确定好。
 5、Protel系列、AD系列软件关于板外形和开长SLOT孔或镂空(非金属化的槽孔)的设计,画在 Mechanical 1-16 layer 或 Keep out layer (优先)。但是一定要注意,两者只能选其一,不允许两个层同时出现在设计中,否则将会造成错误生产!
 6 、设计非金属化孔,原则上在 Pad 或 Via 属性中,取消勾选 Plated 选项,即表示此孔为非金属化。如下图以 Protel99se 软件为例(其他设计软件也同样适用),
如有更正的地方可以加 QQ3001726967进一步交流,谢谢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我国燃气表需求3320万台、66.77亿元市场规模刺激行业竞争
昌晖仪表根据中国计量协会燃气委员会发布的相关数据统计得知:目前我国约有1.5亿台在线运行的居民燃气表,其中智能燃气表3000-4000万台,截止到2018年我国燃气表的市场数据情况如下。2012-2018年中国燃气表行业供需情况随着燃气的普及以及燃气公司燃气运营管理水平的提升,智能燃气表的基数与比重均稳定上升。智能燃气表从2012年的933万台增长到了2018年的3302万台,2018年智能燃气表市场占比达到了71.57%,近几年我国智能燃气表行业需求及占比情况如下图所示:
