?二次供水是指单位或个人将城市公共供水(自来水)通过自建储水池或不锈钢水箱将市政自来水进行储存、然后通过二次供水设备加压到高层每家每户。?????或者是市政自来水通过自来水已有的压力输送到楼顶的储水池或不锈钢水箱,然后在通过自然落差流到每家每户,这种方式也属于二次供水的范畴。二次供水设备主要为补偿市政供水管线压力缺乏。比较原水供水,二次供水的安全性和可靠性一向都受到市民的广泛重视。?高层二次供水设备在几楼??
?????二次供水设备一般情况下,都是安装在小区的地下室的负一层或者负二层的设备房内。如果小区没有地下室的,二次供水设备一般是装在小区1楼的设备房内。?
高层几楼开始二次供水呢??
??????1、如果小区的市政进水压力小,自身压力不能达到7楼的,且小区楼顶有储水池或不锈钢水箱的。基本上都属于二次供水(自来水--楼顶储水池--用户),楼顶水池主要是由水泥建的蓄水池,由于材质比较差,水泥时间长了会自然掉杂,其密封性很差经常会有微生物、或小型动物昆虫等进入水池。所以,它的污染是比较大的。我们在这里把它称为第一种供水方式。如果自来水压力大,自身压力能达到7楼的,不需要加压的,则不属于二次供水。?
????2、小区楼层超过7层的,一般都是二次加压设备将水输送到每家每户。如果超过7层的高层楼房,像7-32层的,如果地下室有储水池或不锈钢水箱,二次加压设备通过加压不锈钢水箱里面的水,再输送到每家每户的,那么,这样的水时间长了水池的底部会沉淀很多杂质淤泥,水质容易受到二次污染,卫生环境比较差,大家在用水的时候尽量烧开之后再用(自来水--地下室不锈钢水箱--加压设备--用户)。第二种供水方式。?
????如果地下室没有储水池或不锈钢水箱,而是直接通过斯科sike无负压供水设备叠加市政管网已有压力进行加压的,由于它是与自来水管道是串联的,密封性非常好,所以不会产生二次污染,大家可以放心使用(自来水--无负压设备--用户)。第三种供水方式?
????3、小区楼层超过7层的,二次供水的机率比较大。一般都是从7层开始二次供水
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
浅谈二次供水设备的工作原理二次供水设备,通常设在地上或地下室。有自来水的单位,应用该设备布防安排高峰用水量,增添水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村落,只需将该设备接通水源电源,能够得到安稳的水量水压,满足用水需求。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统构成。无负压二次供水不需要水箱,出资小、占地少,组织活络,建成投产快。选用水气自动安排、自动功课、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需把守。
