臭氧杀菌是现代食品工业中使用的冷杀菌技术之一。由于其高效、无污染、低成本,越来越多的食品企业对其给予了重视。臭氧对空间的杀菌消毒是目前企业最广泛使用的形式之一。
如何更有效的利用臭氧进行空间杀菌,避免出现一些使用误区,孚诺泰小编与大家共同分享一些使用经验。
臭氧发生器的选择
空间灭菌的效果与臭氧的达到浓度有关,因此在考虑使用多大产量的臭氧发生器是否合适,以下有个公式可以参考:
W=C×V×10-3/D
注:W-臭氧发生器产量 单位:g/h
C-单位体积臭氧投加量 单位:mg/m3(空气中臭氧浓度 1ppm=2.14mg/m3)
V-实际臭氧消毒体积单位: m3 【V包括V1洁净区空间体积、V2空气净化系统体积 (可以忽略)、V3循环时空气损失体积(实际计算过程中V3等于循环系统总风量的1.2%)】
D-臭氧衰退系数0.42
例如:若设计臭氧浓度按空间1.5ppm,消毒空间体积10000 m3,送风流量100000 m3/h
W=1.5×2.14×10-3×(10000+100000×1.2%)/0.42=85.6g/h
根据计算结果一般选用臭氧发生器产量为90g/h
臭氧发生器的安装
因为臭氧在湿度越高环境下,杀菌效果越好。这是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄,其组织容易被臭氧破坏,这一特性对于食品行业中普遍存在的高湿环境特别适合。但是有些企业会将臭氧发生器放置在室内,这就存在安全隐患,因为在高湿度环境下,臭氧会腐蚀臭氧发生器本身一些零部件,缩短设备寿命,还有可能造成短路、故障、甚至起火。所以建议一般臭氧发生器安装在室外,室内采用布管式。
臭氧的相关要求
我国卫生部1979年制定的《工业卫生标准》中规定,臭氧的安全标准为0.15ppm;美国标准规定,人员可在0.1ppm浓度下工作8小时。 引起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,允许接触的时间是1.5小时,时间长了会感到口干等不适。 浓度在1-4ppm会引起人员咳嗽,允许接触时间为1小时。浓度在4-10ppm会引起强烈咳嗽,允许接触时间为20分钟。因此臭氧空间消毒时生产人员必须离开现场,消毒完成后可以调低臭氧发生量,用符合国家卫生标准的低浓度臭氧继续保持生产车间的空气清洁。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧发生器配件安装使用说明_广州孚诺泰本文讲讲关于臭氧发生器的配件的一些安装技术,配件的作用在于是臭氧发生的工作效率提高,接下来跟小编一起来看看吧。 一:高压电源及臭氧管安装在绝缘板上,绝缘板固定在机箱中,配件安装使用说明需要注意:臭氧发生器的臭氧管及高压电源距离金属机箱外壳大于3厘米(高压部分如果距离金属机箱外壳太近,可能会形成高压涡流从而影响使用甚至损坏),臭氧管安装的位置在在机箱上的对流风空间内,确保工作时机上的风扇能吹到臭氧管的散热片,确保臭氧管的外电极风冷稳定。
