项目概况:
建筑设计:Atelier Branco Arquitetura
地点:巴西(Brazil)
主持建筑师:Matteo Arnone, Pep Pons
建筑面积:200.0 m2
完工时间:2016
照片版权:Ricardo Bassetti, Gleeson Paulino, Jaqueline Lessa
项目简介:
2014年的夏天,Branco工作室的创始成员Matteo Arnone和Pep Pons 设计了一个位于 Vinhedo小镇的休闲房子。客户对这所房子提出了两个要求:它将是一个被场地周围的茂盛的植物所环绕的阅读空间,也是一个位于亚热带无边无际的蓝天下的冥想空间。客户年轻时曾是一名反对巴西军事独裁统治的左派分子,现在是著名的政治学家,自20世纪80年代初起,他在州立大学教学,他把这座房子视作São Paulo和Campinas之间的一个“临时避风港”。因此,这座房子并不是他的常住房子,也不是传统意义上的度假小屋,而是一个冥想和沉思的空间,在繁忙的工作中偶尔抽出一点时间,远离喧嚣的巴西大城市生活。
图书馆房子Casa Biblioteca是年轻的建筑师团队Italo-Hispanic duo 最新设计的五件建筑作品,他们曾在在瑞士的Accademia di Architettura di Mendrisio学习,曾经在Christian Kerez、隈研吾和Aires Mateus兄弟的专业指导下进行实践,这五件作品体现了他们对建筑形式的研究。这是一个大胆的方案,使用现浇混凝土,同时这个方案的结构十分精确和细致,这些都是Branco工作室所追求的建筑特色。这两位建筑师在2012年在Sao Paulo创立了他们的工作室,这是一个有特色的工作室,接受多种业务,包括家具产品及其配件,商业展厅和办公空间的设计,在巴西各地建造了许多住宅项目,在近几年展露出他们杰出的设计才能。
无论是从客户的要求或是场地环境来看,图书馆房子毫无疑问是这一系列房子中最特殊的一个。这座房子坐落一片茂盛森林中一个朝北的陡坡的顶部,位于Vinhedo的mataatlantica区域,这个森林占据了大部分巴西沿海地区。受场地的地形特色所限,从剖面上看,这个方案根据陡坡的两条轮廓线来划分房子的空间和功能分区。第一条轮廓线将原有的陡坡变为三个宽敞的不同高度的水平平台,提供居住的空间;第二条轮廓线是屋顶,在水平平台的上方和蓝天的下方,创造了一个清晰的宽阔的水平面。
从Artigas到Mendes daRocha,巴西战后建筑都有一个特色——混凝土屋顶在整个设计的项目表达和室内室外建筑特征中都扮演了一个至关重要的角色。在这个项目中也是如此。屋顶是一块厚15厘米的长方形混凝土板,由八根长柱支撑,这八根长柱与屋顶形成了鲜明的对比。当行人在道路上行走,靠近房屋时,这一个极其重要的屋顶元素——一个被茂盛的树叶所包围的20米×10米的巨大的观景平台将映入行人的眼帘。一米宽的水沟将取代栏杆,围绕着整个屋顶,环形的水沟创造了中间一个长方形的“岛屿”,住户可以在这里享受到美丽的景色。屋顶上铺有Garapeira木板,两边的木板分别平行于两条对角线,在中线相交,指向远处的地平线。
在屋顶上有一个入口,位于两面混凝土墙中有一个楼梯,通向房子的核心空间。这是一个没有分隔的,全都是落地窗的矩形空间,提供了家庭所需的功能,高度逐渐增加,最矮处是较为私密的空间,最高处是较为开放的空间。虽然原有陡坡的坡度不均匀,但是我们建造了不同高度的挡土墙,使整个房子的结构平均分为三个部分,每两个柱子之间的距离是5.5米,也就是每一个平台的宽度是5.5米。因此,虽然这三个平台的宽度相同,但是每一个平台的层高都不一样,根据私密程度以及自然光线的条件,每一个平台可以提供不同的活动空间。睡眠空间位于最高的平台,是一个2.35米高的光线暗淡的私密空间。位于房子中央的平台,层高4.15米,是客户的工作室,同时,客户可以通过两边的两个玻璃门走到室外,享受自然风光(这两个玻璃门位于房子的第二条对称轴上)。离入口最远的平台是客厅与餐厅,能够直接看到周围的绿色植物,就像是普通房子的阳台或观景台一样,同时这也是整个房子最明亮,最开放的空间,层高5.15米,距离地平线1.25米。
我们采用了有条理的方法,让客户清楚地知道他所需的核心服务和存储设施的位置——将其与项目的挡土墙所结合,例如第一个平台的两个浴室,所有的结构元素都使用了现场浇注混凝土,采用了顶部照明(与房子的其他所有的空间不同),与外部隔绝;而厨房的设施,书架和衣柜则完美地和墙贴合。因此,这个空间是自由的,不受外界所束缚的。
楼梯的位置体现了整体建筑布局的整洁性。除了位于房子中心对称轴上的楼梯以外,两道混凝土材质的楼梯对称地位于房子的两侧。整座房子显得富丽堂皇,这也许归功于材料的选择和处理。外层裸露的结构全部采用了钢筋混凝土,而且是在一个工作日内在建筑师的指导下现场浇筑而成的。平台和屋顶的楼板使用了细长的Garapeira木板,木板的方向与房子的纵轴垂直。整个房子的被巨大的单层玻璃幕墙所围绕,玻璃幕墙的铁框架和设计样式延续了20世纪50年代标志性的“paulistana”传统设计。建筑师对这些建筑元素的关注,使它与现代丑陋厚重的铝框架玻璃幕墙形成鲜明的对比,显现出这个项目的高贵。图书馆房子精细的设计,大量的玻璃幕墙的使用带来一种远离尘世的宁静,使它成为自二十世纪初以来不断进行建筑实验的玻璃房子或玻璃亭的一个典范。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
韩国首尔 Centennial 住宅(Centennial house )项目概况:建筑设计:IGASO architects & planners地点: 韩国,首尔(Seoul, South Korea)主持建筑师:Joong In Kim建筑面积:477.82 m2完工时间:2018照片版权:Jeong Min Seok 项目简介:作为一个多用途住房,Centennial在一个小小的土地上发挥了其最大的作用, 设计出尽可能多的空间和面积。该建筑位于市中心一条小径的进口,通过充满创造力的设计,克服了被法律约束着的建筑形式。另外,建筑通过创造更多与外部元素连接的空间,为居民提供更加舒适的生活,建筑更是尽可能多地使用可回收材料,从而实现建筑可持续的理念。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
园林居士
沙发
2019-08-07 14:39:07
wolovesummer
板凳
2019-08-05 07:53:05
加载更多谢谢提供
好资料,谢谢分享。
