土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压电容的检测方法
高压电容的检测方法
发布于:2019-07-16 17:05:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  高压电容的检测方法有多种这里介绍的是很简易检测方法:
  好坏判断检测一:
  用万用表直接测试两端电阻。要是用的是指针万用表,和大多数电容一样,可以看到指针由小到大一个摆动过程。不同的是最后不是回归无穷大,而是10m。没有经验的朋友可能认为是电容击穿或者漏电,其实不是。这是微波炉用高压电容的特别之处。因为在这个电容内部并联了一个10M电容。所以电容不漏电的时候,最终阻值是10M.而不是无穷大。
  好坏判断检测二:
  有是通过串接在220v交流市电里面,看灯泡的是否可以正常点亮。判断电容是否还有容量。初步检测是否正常。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求DL 537-2018
哪位有DL/T537-2018 高/低压预装式变电站选用导则 ,求分享
