土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】改电之前,如何知道插座原来的走线?
发布于:2019-07-16 16:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当您从开发商手中拿到新房钥匙后,水电改造之前,你会发现,家中已有一些开关插座和灯泡,在进门处还有配电箱,里面有空开漏保,从这些空开漏保接出来很多线路,这些线路又各自从配电箱上面或下面暗埋线管中去了您不知道的地方。
首先,我要告诉您的是,所有从配电箱通过暗管出来的电线都到达了各自负责区域的插座或灯具。这些电线都是穿过线管暗埋在墙体中,您是看不见的哦(´-ω-`)。
第二,开发商预留的电路配电方案最常见的是这样的:总开关--照明--其他插座--厨房插座--卫生间插座--空调插座。也就是说,电线从总开关出来后到达每一个空开或漏保,然后通过空开或漏保到达各自负责的区域。
第三,如何确定空开或漏保负责的电路?保持总开关开启,关闭其他所有开关,然后打开其中一个,用电笔或一个小电器到各个区域测试,比如厨房有电,那么,你就知道这只开关的线路到达了厨房里面的插座。以此类推,照明的话通过墙上开关即可测试。
第四,每个区域里的插座线路是什么样的呢?
1、通常厨房、卫生间、壁挂空调插座和照明的线路都是从配电箱上部通过暗管走房顶到达各自位置,其他一般插座和柜式空调的插座都是通过暗管走地下到达各自位置。
2、开发商预留的每个区域的插座都是串联的,比如厨房预留两到三个插座,其中一个插座是总进线,然后再由这个插座分线到其他两个插座,厨房卫生间插座分线路都是走顶部。
开发商预留的其他普通插座通常也是共用一个回路,所以也是串联的,总线到达距离配电箱最近的一个插座,然后分线到下一个插座,以此类推,直到最后一个插座,其中也可能有一分二的。这些分线路通常走地。照明当然都在顶上,从这个灯到那个灯,直到最后一个,所不同的是火线从每个灯口处分到了开关,用来控制电灯开关。
3、空调单独回路,从空开走顶或地直接到达插座位置。
全部回复(6 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    会有一个水电改造图啊应该。
    2019-07-30 11:20:30
  • 巨人电气
    巨人电气 板凳
    不错,分析得很到位。
    2019-07-19 10:12:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】如何实现变频器一拖二甚至一拖多功能?
在实际应用中,变频器一拖多往往应用于那种电机功率不大(7.5KW以内),但电机很多的场合——例如生产线的变频驱动(很多小功率电机的情况)、辊道窑炉的传动电机等等。那么如何实现变频器一拖二甚至一拖多功能? 案例:某厂的窑炉传动就是这样的,这样的窑炉很多——1台11KW的富士变频器带了15台0.55KW的摆线针轮减速电机。而且,这些电机可能随时启停————在电机就地设置了电机保护开关,可以随时启停电机,以对电机所在的链条等机械传动进行维修。
