随着社会的不断发展,人们的生活水平也不断的提高,电影院的出现给人们的生活带来了很大的乐趣,很多人在下班的时候都会去电影院看一场电影,是可以人们放松心情的一种地方,所以近几年电影院也是有很多的,电影院的装修设计是少不了的,那么,电影院装修注意事项有哪些呢?电影院装修设计技巧有哪些呢?名设网小编就为大家介绍一下!
电影院装修设计方案
1.设备的选择:电影院的设备主要包括音响设备和视频设备(主要有投影机、投影幕和视频播放机),如果希望实现比较好的视听体验的话,那就要在设备的选择上下一定的功夫,小编建议大家在选择的时候要先去打探一下相关信息或者是去咨询那些专业的影音公司。
2.听觉角度:为了达到隔音、降噪和吸音这一良好的效果,我们首先就需要一个相对合理的房间的结构和空间,因为有一个适当的空间大小和空间形状比买一套好的设备都要重要的多,它会对音效的品质影响非常大。
3.视觉角度:在视觉方面需要我们在空间上做出一些细节的处理,因为电影院一般适合设在矩形的房间内,但是考虑到很多朋友现有的居室条件可能有限,不能完全符合,那么这时候我们就把主音箱左右两侧尽可能对称摆放在室内就好了,如果说房间的空间实在不理想的话,那大家可以把主音箱以墙角为中心然后对称摆放,这也是一个不错的方法。
电影院装修设计注意事项
在进行电影院装修设计的时候,房间内会影响音质声学特性的因素很多,如:房间的形状,尺寸比例,混响时间,吸隔声性能等。如果室内的装修不合理,就算你拥有再好的电影院配置,你也无法欣赏到真正的音乐,电影的声效也会让你失望。这就像你将一套高保真音响搬到浴室里去放音那样,你会发觉真是惨不忍“听”。
在进行电影院装修设计的时候,还需要注意门窗的处理,其目的是处隔声、吸声和防尘。大多数室外的的噪声,都是通过门和窗进入到室内的。良好的木质门,可以起到很好的隔音效果。经过双层玻璃的阻隔,进入室内和传出室外的噪音可以明显降低。空调管道是进风口天线入端也是噪声入口。窗帘、挂帘可以采用丝绒和平绒的材料,可减少声波的反射和玻璃窗的共振。
天花板也是引入噪声的重要途径。那些质量较差、楼板较薄的天花板容易传输噪音。天花板要安装强度高、结构好的吸声吊顶,既好看,又对影音室有吸声和隔音作用,还可改善房间的比例特性。为了增强电影声音的效果,也可以在装修好的天花板上面蒙一层丝绒或者平绒的布艺,加以装饰之余也能减少声波的反射。
除了硬装修之外,电影院里面,器材摆放的位置有严格要求,甚至摆在什么样的台面上也很讲究。承载器材较理想的是用花岗石,但花岗石的厚度要在3cm以上。而有些人害怕机器振动而影响音质,时常将碟机、功放直接放在地上,甚至用地毯作垫,希望有吸振的作用,理论上好像地板硬,振动小,似乎行得通,但在实际的试验中,声音却是糟糕的一种。
音箱的摆位也是很讲究的,例如主音箱摆位,常见的是三一七比例,就是将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍,适合尺寸较大、比例均匀的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。第二种是三三一比例,将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上,这种方法和第一种有相似之处,不同是二主音箱之间的间隔较窄,大家可以根据自己空间的长宽条件的不同来加以选择。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
灯光、色彩、吧台设计,一家只专注夜场的酒吧设计!酒吧代表了一种新型的娱乐文化。在酒吧里,无需考虑社会地位、等级、礼仪问题。相反,举止得体才是基本的交往准则。这样,人们每天跨越出身、等级和地位的交流沟通,他们必须尊重彼此的看法,不管对方是谁,只要是在酒吧里和你沟通。所以说,酒吧装修设计是很重要的,要想知道更多酒吧装修设计要点,就和名设网一起来看一下吧! 1、酒吧灯光设计的流行看点 灯光是设计不可忽视的问题,灯光是否具有美感是设计成败的因素之一。环境的优美能直接影响到人类的心情,这就不能不在采光方式上动足心思。采用何种灯型、光度、色系,以及灯光的数量,达到何种效果,都是很精细的问题。灯光往往有个渐变的过程,就像婀娜的身姿或曲线的情绪,在亮处看暗处,在暗处看亮处,不同角度看吧台上同一只花瓶获得的感观愉悦都不尽相同。灯光设置的学问在于横看成岭侧成峰,让人感觉到变幻和难以捕捉的美。
