土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《诗经》中的忘忧草竟然长这样?!何以解忧,唯有萱草!
发布于:2019-07-16 10:15:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
人人都有三千烦恼丝,于是常说如果要是有忘忧草就好了!吃下之后,烦恼就都没有了!那么现实中真的有这种植物吗?可以告诉你的是忘忧草是真实存在的!而且早在《诗经》中就有记载过!原来《诗经》中的忘忧草竟然长这样?!何以解忧,唯有萱草!
忘忧草其实就是萱草!常见的黄花菜也是萱草的一种!萱草在中国有悠久的栽培历史,早在二千多年前的《诗经魏风》中就有记载。《诗经疏》写到:“北堂幽暗,可以种萱。”据《诗经》记载,古代有位妇人因丈夫远征,遂在家居北堂栽种萱草,借以解愁忘忙,从此世人称之为“忘忧草”。其入药有止血、消炎、清热、利湿、消食、明目、安神等功效。
古人尊称母亲为"萱堂",古时候的人尽孝道,都是以萱草代表慈亲的母爱,随时抚慰游子思念之情。古人对萱草的感情,不但融合中国常规文化与常规习俗,开对阐扬现代伦理、亲情、孝道等善良风俗方面,代表着深远的含义,所以萱草又叫做中国的“母亲花”。
萱草花是百合科萱草属多年生草本植物,原产我国,品种繁多。古代意义上的萱草是指开橙黄色大花的萱草,叶基生成丛,条状披针形,花葶细长坚挺,高可达一米以上,圆锥花序顶生,初夏开花,花大,漏斗形,直径10cm左右,花被裂片长圆形,下部合成花被筒,上部开展而反卷,边缘波状,桔红色,非常鲜艳美丽。
萱草喜湿暖湿润的环境,喜阳光耐半荫,耐寒也耐干旱,华北可露地越冬,对土壤不挑剔,在富含殖腐质、排水良好湿润的土壤里生长为佳!
萱草具有极高的观赏价值,可将其布置庭院、树丛中的草地等地,同时也是作切花的好材料。它的叶子从春天到深秋一直保持鲜嫩的绿色,具有很好观赏的效果。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
海棠叶子发黄、焦边,一碰就掉?是怎么回事?
海棠花姿潇洒,花开似锦,自古以来是雅俗共赏的名花,素有“花中神仙”、“花贵妃”、“花尊贵”之称,海棠素有“国艳”之誉。所以很多花友会,很受欢迎。但是海棠海棠叶子发黄、焦边,一碰就掉?是怎么回事? 土壤 海棠喜偏酸性土壤,所以土壤不适合也会造成海棠叶子变黄,偏碱性的土壤是不适合养殖海棠的,所以要更换上酸性的土壤。土壤因浇水变得碱性化,也容易板结,海棠的叶子就会焦边、变黄。 温度 温度最好保持在正常状态,过高会让它叶片焦黄,冬天温度太低的时候叶片容易受冻,而且会使得四季海棠生长变得缓慢,叶子变黄。遇到高温天气,需要给它降温,经常用喷雾喷洒周围的环境通过降低环境温度来降温,冬天的时候需要保温,有阳光的时候多晒太阳,这样叶片就会变得翠绿有光泽。
