土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 菜鸟问个p-3曲线适线问题
菜鸟问个p-3曲线适线问题
发布于:2008-02-23 22:16:23 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
对年系列的暴雨或者洪水适线要主要哪些问题?
比如如何兼顾特大暴雨或者洪水?如何选定恰当的cs,cv以达到理想的适线效果等等
  • id6392392
    id6392392 沙发
    一、水文参数的选用应符合地区规律。主要是指CS/CV的关系,一般来说均值和CV可以直接根据适线成果选用。各区域对均值和CV这两个一般没什么太多的规律。
    二、应尽可能照顾实测大暴雨和洪水,兼顾调查暴雨和洪水。重点要照顾你选用的频率段。
    三、均值选用计算值,不根据适线修正。
    四、CV计算值一般情况下是负偏,可适当加大。适当加大后一般适线的效果会好些,具体加多少可根据适线情况定。
    五、CS可根据适线的情况选用。但调整须慎重,一般还是以遵从本区域的CS/CV的比值去选用。
    2008-02-24 12:30:24
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
国内外节水现状与节水措施
一、概述据统计,过去50年全世界淡水使用量增加将近4倍,达到每年4.13×1012m3。世界总取水量在20世纪70年代为22000亿m3,到20世纪末达到55000亿m3,净增长1.5倍。近年来,在一些工业较发达、人口较集中的国家或地区已明显感到水资源不足。据统计,世界上有40多个国家和地区(占全球陆地面积60%)缺水。预计今后若干年内,缺水情况将更加严重。城市生活用水增加有两方面原因:一、由于城市人口增加;二、由于第三产业的发展和人们生活水平的提高。
