土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热电偶校准之热电偶误差计算公式和热电偶误差计算方法
发布于:2019-07-15 16:19:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
热电偶误差计算首先通过热电偶误差校准获得热电势值,昌晖仪表结合两个实例介绍取得热电偶热电势值后的热电偶误差计算公式和热电偶误差计算方法。
热电偶校准执行标准是JJF 1637-2017廉金属热电偶校准规范,热电偶校准过程严格按照标准操作,同时也可参阅《热电偶检定装置的构成及使用介绍》和《热电偶检定或校准二十问》这两篇文章。
热电偶热电势误差按下式进行计算:△e=ē被 [(e标-ē标)/S标]×S被-e分,公式中“ē被”为被校热电偶在某校准点附近温度下,测得的热电势算术平均值;“e标”为二等标准铂铑10-铂热电偶证书上某校准点温度的热电势值;“ē标”为二等标准铂铑10-铂热电偶在某校准点附近温度下,测得的热电势算术平均值;“e分”为被校热电偶分度表上查得的某校准点温度的热电势值;“S标”、“S被”为二等标准铂铑10-铂热电偶、被校热电偶在某校准点温度的微分热电势。
热电偶误差计算实例1
被校K型热电偶在800℃时的误差计算。在800℃附近测得二等标准铂铑10-铂S型热电偶的热电势算术平均值ē标=7.339mV,被校K型热电偶的热电势算术平均值ē被=33.364mV。
从二等标准铂铑10-铂热电偶检定证书中查得800℃时热电势为7.347mV;从热电偶微分热电动势表中查得800℃时,标准与被检热电偶1℃分别相当于0.011mV和0.041mV。
从K型热电偶分度表中査得800℃时热电势为33.275mV,将以上数据代入下式,可计算出误差△e值。即:△e=ē被 [(e标-ē标)/S标]×S被-e分=33.364 [(7.347-7.339)/0.011]×0.041-33.275=0.1189mV,则被校热电偶在800℃时的示值误差为:△t=△e/Sb=0.1189÷0.041=2.9℃。根据Ⅰ级K型热电偶的允许偏差为:±1.5℃或±0.004t。按±0.004t计算,被校热电偶在800℃的允许偏差为±3.2℃,故被校热电偶没有超差。
有的企业由于条件所限,没有冷端温度恒温设备时,即热电偶冷端温度不是0℃,而是在室温下进行校准,则可用以下方法来计算被校热电偶的偏差。
热电偶误差计算实例2
如有一支K型热电偶,在800℃校准点,该支热电偶的热电势算术平均值ē被=32.471mV。标准水银温度计测得该热电偶参比端的温度为20℃,由K型热电偶分度表査得:e(t´,t0)=e(20,0)=0.798mV
①则被校热电偶在参比端为0℃时的热电势为32.471 0.798=33.269mV。
②在800℃附近测得二等标准铂铑10-铂热电偶的热电势算术平均值ē标=7.335mV。该标准热电偶在800C的修正值为0.028mV,故修正后的热电势为7.338 0.028=7.366mV。从铂铑10-铂热电偶的分度表上查得7.366mV相当于801.9℃-802℃。
③查得K型热电偶在802℃相应的热电势值为33.357mV。则该热电偶的偏差为△e=33.357-33.269=0.088mV。则被校热电偶在800℃时的示值误差为△t=△e/Sb=0.088÷0.041=2.15℃。
④根据Ⅰ级K型热电偶的允许偏差为±1.5℃或±0.004t。按±0.004t计算,被校热电偶在800℃的允许偏差为±3.2℃,故被校热电偶没有超差。
热电偶误差计算需要与热电偶校准结合才能完成,涉及知识面较广,如果读者有不明白之处,欢迎在评论区展开讨论。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气自动化控制中变频调速技术的运用
  随着国家的快速发展,生活水平的不断提升,社会市场各行各业的发展对各项工业工程的需求正在逐渐增加。所以,近些年来我国电气工程得到更好发展。但是电气自动化控制相关设备设施在使用过程中不仅浪费大量电能,而且需要消耗大量材料。所以,为改变这一现状,是电气自动化控制能够有充分发挥自身最大作用,提升工作效率与工作质量,要将变频调速技术应用在其中。变频调速技术的应用不仅能够降低能耗,达到节能减排目的,还能使电气自动化控制效率得到有效保障。【
