土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为避免电力事故保障师生安全,学校配电房维保工作不容忽视
发布于:2019-07-15 15:50:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在我们的印象里,学校作为教书育人的圣地,是个无忧无虑且安全的地方。但随着近些年一些大中小学不断出现的电力火灾等安全事故,难免让人痛心。而发生这些事故的大部分都是因为学校电路老化或者配电房缺少维护导致的,为了避免这些事故的再次发生,需要专业人员对学校的配电房的进行定期检测维保。
学校作为为社会培育人才的摇篮,承担着社会寄予的希望;同时作为教书育人之地,在安全用电防火这方面更需要以身作则。因为学校如果不定期进行配电房检测,发生供电故障短暂停电影响师生事小;但如果发生电路故障导致的火灾出现人员伤亡事大,这涉及到的就不仅是学校形象的问题了,还有对家庭产生的影响,社会舆论等等。因此,学校必须定期对配电房进行检测维保。
公安边防部队广州指挥学校是公安部边防管理局直属高校,面向公安边防部队招生,承担公安边防部队生长干部学历教育(大专)及在职培训任务的现役院校。作为培养公安干警的部队院校,广州指挥学校更重视学校电力安全,因此委托白云机安对学校的电器设备进行年度预防性试验维护。
白云机安的工作人员对公安边防部队广州指挥学校的电气设备进行全面检测。检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠;检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固;清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头;电源指示仪表、指示灯完好。
白云机安的整一个维护试验的时间持续的比较长,低压设备数量多,在维护过程中,对所发现的现象进行记录,对重点隐患处进行拍照记录。维护完毕后,还根据现场情况作出综合性维护报告,提出合理化建议,让配电房可以更好地为师生服务。
在进行配电房维保的时候,需要找一家资质过硬,有专业技术人员的公司帮忙进行配电房维保。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安一直保障企业利益和人民安全!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为保障工厂生产正常运转,电子行业需定期进行配电房维保
工业是我们社会发展的支撑,而进入现代社会后,电力系统则支撑着工业社会的发展。因而保障厂房电力系统正常运转的配电房的定期检查维保就很重要了,定期的配电房维保不仅可以减少一些可能存在的安全事故,还是对企业形象以及资产的一种维护。 尤其是对于一些化工企业或者电子制造业而言,定期进行配电房维保尤为重要。因为如果发生电力故障,轻则是停电引起的停工停产导致的经济损失,重则就是电线短路引起的火灾等等,甚至还可能引起化学,物理爆炸等等二次危害,所以配电房维保不容小觑。
