一、充气机械系统
对充气膜结构来说,机械系统是必不可少的组成部分,要提供充气动力,使膜面逐渐膨胀成稳定形态;另外,维持正常气压变化范围内膜面稳定工作的动力与控制。充气系统包括风扇、电动机、控制设备、管线等,根据建筑具体情况,如建筑容积、平面与空间形体、风荷载、雪荷载等,选择电动机功率、风扇型号(形式)、管槽线通量,以及相应优化配置、整体布置。
二、控制与监测统
充气膜结构建筑是由内外的气压差维持膜结构的稳定形态,并承受外荷载与作用,而压力差处于动态变化中,必须采用一套有效的监测和控制系统,监测并控制气压变化。控制系统分人工控制、自动控制系统。气压自动控制系统就是维持膜内气压稳定的自适应控制系统,可保证结构在设计外荷载和正常工作条件下稳定的结构性能。人工控制是通过人员调整内部气压,保证结构形态的一种简单控制方法。
三、进出口系统
气承式膜建筑进出口系统不同于一般建筑的进出口,是重要的结构边界。首先,门框支承结构能承受各种荷载组合,具有足够设计强度和刚度;另外,在设计最大工作气压时,出入通道门的扇叶承受较大气压力,需保证能有效开启运转。进出口通道包括人员、交通工具、设备通道。
四、电设计系统
充气膜结构建筑一般电设计与普通建筑电设计原则一致,如照明电功率、布线、避雷系统等,有两点需注意:第一,照明电设计净空(照明高度)。因膜面形态(净空)随内部气压、外荷载(风、雪等)动态变化,为保护膜面不被碰撞、接触伤害,应按照使用荷载和正常工作内部气压下膜面挠度的2倍为建筑参照形态,以此为基准确定照明设计净空。第二,大型充气膜结构建筑充气系统要求至少一套备用电源系统,以保证充气系统任何时候不间断充气,至少能保证最低充气量。小型充气膜结构建筑,如支承结构为单层民用建筑(小于3.0m),当排气缩小指数小于1.0时,膜面可不由内部气压维持其形态,可由其他措施维持平衡,如临时支撑等,此时可不设备用电源系统。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
