土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
发布于:2019-07-15 11:05:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
套.jpeg产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅拆卸或安装变得容易,而且可以重复使用,且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用
产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
                 2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
                 3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃      A级   不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
                 2、可反复使用,正常情况下,阀门套可使用寿命≥5年
                 3、降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度
                 4、改善工作热环境,防止人员烫伤
                 5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
                 6、可反复使用,使用寿命长
                 7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
                8、可根据保温部位量身定做
产品适应性:适用于不用温度,不同形状的管道和高低温设备保温
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高低温恒温试验箱选择的五大要素
  原文来源:高低温恒温试验箱选择的五大要素 作者:林频仪器 1、高低温恒温试验箱环境条件主要参数的可测控性   任何几台高低温恒温试验箱所提供的环境条件必须是可观察的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,确保实验条件的重现性和相对标准偏差的要求,而且从产品实验的安全来看也是必须的,为了避免环境条件失灵导致被试产品的受损,造成多余的损害。 2、环境实验条件的排它性
