土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 黑臭水体从何而来,治理还需打持久战
黑臭水体从何而来,治理还需打持久战
发布于:2019-07-15 10:06:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这个城市有河流和水域,是天然的礼物。当然,这个城市有更多的光环,但在一些城市,水变成了一个黑色和臭的身体,甚至公园里应该受到最好保护的河流也是人们必须掩盖他们的鼻子。今年5月下旬,生态环境部,住房和城乡建设部于2019年联合发起了城市黑臭水补救专题活动,对116个城市的黑臭水体进行了专项调查。在13个省份。这是自2017年以来进行的第二次黑臭水特别调查。调查中发现的问题仍然很多。
调查组拍摄的视频显示,有些地方的污水没有经过处理,直接排入河流。
在湖北省武汉市光谷大道排水廊道,调查组成员发现一条黑色排水管,大量污水从管道中排出。调查人员沿着河岸搜寻,发现有不止一条这样的污水管。
在安徽省六安市,调查组成员在河边找到了一个排污口。污水直接排入河流,排水量相对较大。根据现场估计,每天约5,000平方英尺。
在江苏省无锡市的城市河流调查中,工作人员在水面下发现了一条排水管。黑色污水从管道中排入河水。污水特别黑而且臭。
中国工程院院士“497”表示,目前环境保护调查中发现黑臭水处理问题的最重要原因之一是污水直接排放问题。这个问题没有解决,黑色和有气味的水体总是管理不善。
在这种黑臭水补救的特殊行动中,污水拦截源仍然是主要的短板。调查期间,源拦截控制共发现331个问题,占发现问题总数的40%。
“497”认为直线问题没有解决,就是排水网络系统还没有最终解决。
中国城市规划设计研究院高级工程师497说:“污水管网是重要的城市基础设施,是水环境管理的关键。”目前,污水管网存在着几个主要问题。第一个问题是总量不足。在城市的某些地区,污水管网覆盖着一些空白区域。没有上网的地方。
在湖北荆门,检查员发现了一个污水直通道。根据现场调查,周围有数百名居民,因为拦截管网的建设尚未完成,使生活污水直接排入河中。
湖南排水队在岳阳市发现了一个污水坑。经现场了解,这是村民自己挖的污水坑。附近居民的污水通过排水沟排入污水坑,通过蒸发和渗透解决了污水问题。
有的地方没有污水管网,有的地方有管网,但雨污合流管网。在晴天不下雨的情况下,通向河流的雨水管仍将污水直接排入河流。
在江西南昌,调查组的工作人员在河边发现了四条大型排水管道,并将污水排入河中。
四川省南充市嘉陵区丰雅河,大量黑臭污水直接排入南湖,污染南湖水质。据调查组称,这是嘉陵区一个雨水罐涵的排水口,嘉陵区老城区的雨水管道都汇集在这里。由于旧城区雨水与污水管道连接严重错位,大量污水通过雨水管道排入涵洞。当地污水经水龙带抽运至市政污水管网,但地上管网有污水泄漏。另外,由于吸入能力有限,出口溢流严重,雨天污水排放量较大。
“497”说:“我们可以看到的一个现象是,在暴雨来临之后,或者在下雨之后,我们会看到一些水体会恢复气味并返回黑色,这主要是因为雨水和污水。造成了“。
所谓的雨水和污水汇合意味着雨水和污水是同一管道系统,导致污水直接排放雨水。这是中国许多城市的常见问题。
据官方统计,截至2017年底,我国城市排水管道630304公里,其中污水管道265513公里,雨水管道253642公里,污水管道111149公里。约20%的管道混有雨水和污水。
实际调查表明,在雨天,有些地方的污水处理厂根本不运行,直接打开水闸,未经处理的污水随雨水直接排入河流。
在这次调查中,工作人员发现,在一些地方,污水处理厂和污水处理设施的处理能力不足,导致污水直接排放和溢出,这也是城市黑色和有气味的水体的主要原因。
龙王沟(龙湖入口)位于安徽省淮南市田家庵区。治理前的水质很黑,很臭。这次,是安徽省调查组重点关注的水体。
现场调查发现,黑臭水体采用旁路处理工程,对龙王沟箱涵收集的混合污水和龙湖附近截污管收集的生活污水进行净化和水质改善。目前,该项目已试运行约两个月,但由于箱涵收集的污水量远远大于处理系统的处理能力,大量未经处理的污水外溢,最终流入淮河。调查小组确定,水不能消除黑色气味。
近年来,中国的污水处理厂已进入快速建设阶段。据统计,2005年,中国仅有792个城市污水处理厂。到2017年,共有2,209个城市污水处理厂,增长2.8倍。
人民环境学院副教授石磊说:“污水处理厂就建在那里,我们不能否认有些地方是作为一个形象工程而建的,但是每个人都关注地表工程,而忽视了地下工程或临淄工程。”中国大学。
调查显示,在我国一些地区,污水处理厂虽然建好了,但没有配套的管网,导致污水收集不起来,依然直接排入地表或河道。据统计,我国现有的管网密度每平方公里是9.5公里,东部地区平均是12公里,西部地区平均每平方公里的管网配套不到6公里。这导致城镇污水总体收集率大约70%左右,而西部地区只有40%左右。
生态与环境部水生态与环境司司长张波说:“这次在管网问题上发现了一个常见问题。从表面上看,投入了大量资金并建造了污水主管,但内部没有水,毛细管没有连接。从表面上看,管网项目已经完成,但毛细管没有连接。污水无法进入。有些地方的水进来了。乍一看,它是清澈的水。这不是污水,雨水,地下水,所以管网的用途是什么?“
石磊说:“由于我国管网建设不配套,以及其他一些原因,原有的管网,很多污水处理厂都吃不饱。有污水处理厂,但收集的污水不足,使污水处理厂低负荷运行。当污水不能收集时,它去了哪里?不管是直线还是隐身线。”
在其他地区,污水管网严重受损,造成污水泄漏和直排。
湖北溧阳的大里沟是汉江的次级支流。湖北调查队的工作人员从大里沟下游上游,在桥下发现了一条隐蔽的管道。大量的污水从河底流出,颜色明显不同于周围的河流。当地河流管理人员说,这是由于最近污水管网破裂,目前正在进行维修。
在无锡市北庄河的调查过程中,江苏省调查组成员发现一条污水管脱位并断开,污水直接排入河流。
中国城市规划设计研究院高级工程师“497”说:“今天城市污水管网面临的问题实际上是由历史原因引起的。这个问题的实质是历史债务。过去,这种关注还不够,投资不足。过去,在快速城市化的过程中,存在着地下沉重和地下光线普遍存在的问题。“
自城市黑臭水修复和环境保护专项行动启动以来,各重点城市加快了城市生态环境基础设施的短板,有效提高了城市水污染防治水平。据不完全统计,截至2018年底,36个重点城市直接投资黑色和臭气水修复投资1143.8亿元,污水管网总长19,782公里,污水处理厂305个(设施),新污水处理产能1415万吨/日。
张波主任说:“要促进黑水和臭水的处理,当然要遵守污染控制法。只要我们在检查中找到扎实的工作,只要每年有真正的进展,我们就不会为每个人难上加难。”
在这项调查中,发现小企业仍然在某些地区走私。在江苏连云港,一家公司将未经处理的洗涤废水走私到河里。
张波说:“这些表面问题背后确实存在一些根深蒂固的问题。首先,一些地方急于在工作中迅速取得进展。他们希望能够更快地交叉并采取一些表面的文章,如水转移在河里,药物喷在表面上,但问题在表面上得到了解决。但是,一旦检查组离开,黑色气味就会反弹,群众不满意。这是一个理解的问题。在另一个地方,过去两年的融资。投资很大,但不可能完全依靠金融投资。有必要深化改革,合理化价格体系,调动金融投资的作用。市场和政府推动工作。“
城市不应存在黑臭水体,不仅破坏了城市的生态环境,而且降低了周边居民的生活质量。但它的根源是人为的。尤其是城市人口不断增加,生活污水和垃圾不断增加。如果基础设施不能跟上居民的生活质量,很容易产生黑臭水。如何从源头进行管理?一是要阻止企业和居民秘密排放直接污水;二是要疏通和建设好城市污水管网,弥补基础设施建设的不足。这是一场防御战和持久战。经过长时间的努力,水才能得到长时间的处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于大田县建设期)水土保持设施验收材料的公开
45
