土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 栀子花10盆有9盆都会黄叶、萎缩怎么办?浇点“水”就好了!
发布于:2019-07-15 09:51:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
栀子花是很多花友都喜欢的一款盆栽花卉,它洁白雅静,花香浓郁。但是很多花友会发现在养护栀子花的过程中,经常出现栀子花黄叶、萎缩的情况!今天教你栀子花只需要浇一种“水”,之后再也不黄叶、不萎缩,叶子翠绿!
土壤酸碱性
栀子喜偏酸性的土壤,如果直接使用自来水来浇栀子花,盆土的PH值就会升高,呈现碱性状态,长期下去栀子花就会烂根、叶片发黄、脱落。所以可以在每次浇水前放入几滴米醋或者白醋稀释后代替自来水,能起到增加土壤酸性的作用。因为醋中含有醋酸,用它来浇能够将花土的PH维持在这种花儿最喜欢的4.0-6.5之间。这样能够有效的改善它黄叶、萎缩现象,使它叶绿花艳!
缺铁元素
栀子等花卉变黄还有一个原因,那就是可能是由于植物体内缺乏铁元素,花卉正常的光合作用受到影响,从而导致叶片内的叶绿素变少,叶片由绿变白。而在浇花的水中滴入几滴米醋或者白醋,能够促进植物对铁元素的吸收,从而促进花卉植物的生长。将醋和清水以1:300的比例混合制作成水溶液,而后喷洒植物全株即可。
病虫害感染
栀子花要是感染白粉病,包括其他霜霉病、叶斑病等,可用白醋或者米醋进行防治。将稀释150倍的食醋,喷洒在病虫害的部位,每周在早晨或傍晚进行1次,喷3~5次可以有效控制病害。
注意事项:使用之前一定要确定自己使用的醋不含盐分,并且要将之稀释后才能使用。至于频次,一般一周一次即可。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
真假难辨的椰子树
有一天去内蒙古旅游的时候在街上看到了一些十分翠绿的大王椰,而且奇怪的是上面还有照明灯,按常理来说,大王椰应该是只在南方的热带低海拔地区才有的。怀着好奇心去折腾了一番,原来那些是 仿真椰子树 ,采用了一些高仿真环保材料设计制作而成的 仿真树 产品,做工十分精细,难以辨别。 自从 仿真植物 出现了,环境的美化与装饰有了更多的选择,尤其是在现在这个各处都是钢筋水泥的城市中生活,人们忙碌于各种场合以及自己对生活的追求也不再是仅仅为了填饱肚子的追求,而是对自己生活有着精神上的追求。对于这种仿真大王椰可以用在各种场景,因所需定制,好比如有照明灯的那椰子树就叫做仿真路灯椰子树,既可以美化城市环境,又可以提供照明功能。
