土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏季多肉徒长太难看?夏季多肉养护的正确方式!
发布于:2019-07-13 09:51:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
夏季被很多人称为是多肉的生死劫,一不小心就容易徒长或者整颗植株死亡!多肉的颜值就在于株型紧凑饱满,如果多肉徒长长成瘦长的豆芽菜颜值就急剧下降了!夏季大多多肉都处于休眠期,所以这个夏天只要保证别养徒和安全度夏就可以了!打开夏季多肉养护的正确方式,让你的肉肉重回颜值高峰!
浇水过多
避免多肉徒长,首先一点就是要控制浇水,初入6月份时,可以逐步降低浇水次数,到了7月份,就可以变成半个月浇一次水,如果是放置在通风情况不是很好的地方,那浇水的频率就更要再降低些,这样不仅可以防止多肉徒长,还可以预防黑腐病哦!
光照不足
夏天很多人会选择给多肉遮阴,过个一两周,可能就会发现有些多肉出现徒长趋势了,症状是一些多肉中层的叶片叶基处发白,或者直接徒长的依法不可收拾。光照不足是导致多肉徒长的一大原因,尤其是那些移到室内的多肉。若发现多肉徒长,说明当前的日照不足,可适当增加日照量,让多肉逐渐恢复正常的生长状态。
氮肥过多
很多花友给多肉施的肥,一般都是复合肥。现在的植物复合肥里必定是氮肥为主的。但是,氮肥对于肉肉来说是很坏的东西,因为氮肥能让肉肉的细胞分裂加快,如果光合作用跟不上,肉肉就立即徒长,而且是羸弱的徒长,极易倒伏。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
蔷薇花一夜之间全部花落叶黄?原来有5大原因!
蔷薇一直以来就是养花人的心头好,不管是地栽还是盆栽。都非常受欢迎,但是有花友发来私信说自己养的蔷薇花一夜之间全部花落叶黄了!小编盘点了5大原因,看看你的蔷薇有没有中招的! 浇水不当 蔷薇喜欢湿润的环境,但是不宜浇水过多。在蔷薇萌芽到开花期间,我们浇水是要根据天气情况,保持土壤湿润就可以了。浇水需要控制好,过干或者过湿这都可能会导致蔷薇花花落叶子发黄,所以,在给蔷薇浇水的时候一定要适当,而且一定要注意不要让蔷薇花的根部出现积水。
