土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 山东某制鞋厂废气处理工程 橡胶废气处理方法
发布于:2019-07-13 09:26:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
项目名称 : 山东某制鞋厂 废气处理工程.
废气种类: 主要针对密炼车间和硫化车间六条地沟产生的烟气进行治理,项目包括了硫化烟气的收集和处理,以及密炼车间烟气的处理.
处理规模: 总处理风量为 30000m3/h,主要异味为H2S、NH3、CS2、硫醇、有机硫化物、胺类等微量有机组分气体。
执行标准:   橡胶废气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》( GB14554-1993)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准.
处理工艺: 车间废气从气体收集后,进入 喷淋洗涤塔, 经过 UV光氧催化到达活性炭吸附废气处理箱至离心风机然后达标排放。
橡胶 废气的危害
      橡胶废气中的废气污染物其中大部分是来自橡胶生产线原料聚合以及热处理等过程,其中可能含有大量的苯乙烯、苯、二甲苯、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等有机废气及烟气,并伴随一定温度扩散至整个车间内部及厂界周边地区,是污染比较严重的废气。
      橡胶废气、橡胶硫化烟气危害比较大,废气成分含有恶臭物质,并随着风向远距离飘逸,在空气中停留时间长。造成各种不良影响。因此,需要进行有效收集并做净化处理,以确保企业生产运行良好及改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。
橡胶 废气成分
    橡胶废气,其主要成分是焦油和恶臭气体、非甲烷总烃。其中橡胶废气的臭气成分复杂多变,大致可分成 5类:
  (1) 含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类;
  (2) 粉尘类:如碳黑;
  (3) 含氯的化合物:如酰胺、吲哚类;
  (4) 烃类:如烷烃、烯烃、烃、芳香烃;
  (5) 含氧的有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。
     其中无机物有 H2S、SO2、炭黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。这些物质对人体健康危害较大。  从上述橡胶 制鞋厂 制造工艺各道工序中可以了解到橡胶 制鞋厂 废气的主要产生环节是炼胶和硫化两个工序。
(一)炼胶工序:炼胶包括塑炼和混炼。
     塑炼:是为了满足各种加工工艺过程对胶料可塑度得要求,通常在一定条件下对生胶进行机械加工,使之由强韧的弹性状态转变为柔软而具有可塑性的状态,这个工   艺过程称为塑炼。    混炼:是将塑炼胶或者具有一定可塑性的橡胶与配合剂在机械作用下混合均匀,制成胶料,以便制造具有各种性能的橡胶制品。   配合剂与胶料的混炼工艺过程可分为四个阶段:混入、分散、混合和塑化。    橡胶 制鞋 厂炼胶量大,在炼胶时需要将各种配合剂和生胶加入密炼机的进料口中,因此在此过程中会产生一定量的原料泄露和一定量的粉尘泄露。而在密炼机的出料   口也会产生大量废气,除了烟尘和水蒸气外,还含有油类混合物,包括乳化油和乳油。其中乳化油的油珠粒径小于 10微米,一般为0.1-2.0微米。气体中含有表面活性剂,使油珠成为稳定的乳化液,停留在管道就会形成油状物,长期积累的油泥状物直接排向大气就会使周围物体表面积附油垢。  炼胶废气中主要污染物含有粉尘、硫化氢、二硫化碳、甲苯、非总烃。
(二)硫化工序
       硫化就是将具有一定塑性和黏性的胶料经过成型工艺后而制成的胶辊半成品在一定外部条件下通过化学因素(如硫化体系)的作用,重新转化为软质弹性橡胶制品或   硬质韧性橡胶制品,从而获得使用性能的工艺过程。在硫化过程中,外部的条件使胶料组分中的混炼胶与硫化剂发生化学反应,由线形的橡胶大分子交联成立体网状结构的大分子,从而大大改善了橡胶的各项性能,使橡胶胶辊获得了能满足产品使用需要的硬度、耐热、耐老化、耐酸碱、耐高温、弹性等物理机械性能和其他性   能。硫化的实质是交联,即线形的橡胶分子转化为空间网状结构过程。    橡胶硫化剂包括元素硫、硒、碲,含硫化合物,过氧化物,醌类化合物,胺类化合物,树脂类化合物,金属氧化物以及异氰酸酯等。用得最普遍的是元素硫和含硫化合物。    因此硫化过程中产生的废气主要成分为含硫化合物、含氧有机物、烃类等。
      橡胶废气、橡胶硫化烟气危害比较大,废气成分含有恶臭物质,并随着风向远距离飘逸,在空气中停留时间长。造成各种不良影响。因此,需要进行有效收集并做净   化处理,以确保企业生产运行良好及改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。
山东隆鑫环保机械有限公司售后服务,让顾客永无后顾之忧!
1、对用户的操作人员进行技术培训,包含废气处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
2、工程保修期为一年,保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。
3、在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
全部回复(5 )
  • dzumsg
    dzumsg 沙发
    这种工艺不行了
    每一步主要是针对什么处理的。
    2020-03-12 09:07:12
  • cof1563154726752
    处理工艺
    1收集,2喷淋,3UV,4活性炭
    那么问题来了,
    1.废气收集率直接导致恶臭处理效果,收集率是多少?
    2.喷淋塔的气化比(液化比)多少?
    3.UV逛街的波段设置具体是怎样?难不成一个波段通吃所有恶臭气体吗?
    4.活性炭,最关键的,多久更换一次,企业运维成本有无考虑?
    以上是我的看法
    2019-07-15 09:54:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
建筑工地洗车台不会选-高品质源于这几点细节
提到建筑工地,大家能想到的就是飞沙走尘、渣土抛撒、沙土污泥横生,带给大家的印象只有脏。乱、差,去哪里上班都不要去工地。但是现在不一样了,有了建筑工地洗车台的出现,就改善了这一现象。住在建筑工地旁边也不怕了,道路都是清洁的,粉尘都没有的,大大的提高了城市的形象。只是建筑工地洗车台要怎么选呢,价格参差不齐就算了,类型也是多种多样的。 建筑工地洗车台看名字就会觉得是建筑工地使用的,其实怎么说呢,同样的米饭,早上吃就是早饭,中午吃就是午饭,晚上吃就是晚上,半夜吃就成夜宵了...不管你是什么样的施工场地,只要会用到运输车辆。会有污泥和粉尘产生的,都是可以用到洗车台的。建筑工地洗车台有底盘、栅格板侧板、喷管包括喷嘴、水泵以及电箱组合而成,一般安装在工地门口的内测,在运输车辆驶出工地的时候,将车轮和底盘上的污泥和粉尘彻底冲洗干净,洁净出行。
