不少人会选择在夏季装修新房,那就一定免不了厨房装修,那么新厨房装修要注意哪些问题呢?小编给大家总结了新厨房装修的17条铁律,希望对正在进行厨房装修的你有帮助!
1,不要在燃气管和厨房燃气热水器之间走裸管。打开墙上的插槽并埋入PVC管,这样就不需要在压板上打孔。
厨房断线,微波炉,冰箱等电器的电源开关应预先设计好。不要买亚光瓷砖,否则厨房的地面将会很油腻难以清洗。
2,做整个橱柜的DX必须注意角撑板的高度,否则橱柜在安装后的问题将暴露无遗;水管应该向上,否则水龙头的软管太短,必须重新购买;
3,人造大理石的硬度难以保证硬度,抹布上的灰烬或杂质会使它表面刮花。尝试选用白色或浅色,这样就算有划痕也不会那么明显!
4,大理石台面,不要用水泥的,除了大理石按平方计算,边角费,磨损费,其他费用不应该算,人工费包含在平方费中,用水泥是一种浪费,它最初的作用是用来胶合大理石的。
5,厨房的白色人造石台面应随时做好保养。平时正常操作中有油或脏水,应快速擦拭,否则一旦渗进去就麻烦了。
6,厨房的灯应该是明亮的,最好在水池边或上方安装一盏灯,不然视力不佳的人夜晚就像瞎子一样。另外厨柜必须要有抽屉
7,品牌的橱柜一般服务质量和产品质量没什么可说的,但一定要注意提出更多问题。据一些橱柜设计人员透露,橱柜的背面和底部经常用二级砖进行粘接或涂抹水泥以求平整。
8,装修厨房时,不但要考虑冰箱的宽度,更要考虑到冰箱的厚度,预先规划好冰箱的体积大小,给冰箱留出足够的摆放空间。
9,厨柜要做几层放餐具的抽屉,并在抽屉底部做好排水处理。
10,厨房的水槽位置不要太中间,水管一旦布好,水龙头、水槽的位置是不能移动的,施工前要和装修队讲清楚。
11,厨具和消毒柜仅在打开机柜和设计机柜时使用。因为炉子应该根据尺寸打开,这是最后一件事。消毒柜应该更早,重新测试时要有柜子的尺寸,否则无法进一步设计。
12,厨房和橱柜要多加几层隔板。手工制作的门不精致,看看就可以了。人造石台面要注意,许多商品在表面上的问题并不严重。有些问题是我们在柜台上看不到的。但是在加工厂我们可以看得很明白,要多对比几家,选出质量、价格都可以接受的产品。
13,人造石台面开口的位置应仔细设计,尤其是台下盆。狭窄的台面和大下盆工人是无法安装它们。从开孔位置及支撑方案,都要提前设计好。
14,橱柜和抽油烟机要同时安装,不然先装橱柜再装油烟机会很麻烦。
15,水龙头一定要用手背开关好,比较容易开关,用手指拧的水龙头很难保持清洁,有的时候手上有油渍将难以转动。
16,厨柜上使用的边线买的时候要多对比几家,这是一个非常有利可图的产品,非常便宜!
17,制作厨柜时,必须提前考虑水槽的大小,龙骨间距决定水槽的尺寸。买水槽去了大型的品牌建材市场。
更多家装小知识尽在兴越集采,持续更新中
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
朋克思潮,成就别样都市美学 | 曜年设计-欧模网项目名称:瑞安都会外滩样板房项目地址:中国温州项目面积:115㎡完成时间:2018年11月主创设计:李曜年室内设计机构:曜年设计 素材来源:欧模网-专业的3D模型下载网站 本文转载至欧模网3D模型下载网站 素材来源:欧模网-专业的3D模型下载网站 本文转载至欧模网3D模型下载网站
