聚合氯化铝其中民间俗称净水剂,也有很多叫法,例如:自来水厂净水剂,自来水厂絮凝剂,混凝剂,聚合氯化铝,聚氯化铝,PAC,水处理药剂,喷雾型聚合氯化铝,高纯聚合氯化铝,碱式氯化铝,饮用水聚合氯化铝,污水处理聚合氯化铝等...乐邦聚合氯化铝事业部是专业的聚合氯化铝生产商,是国内唯一大的净水絮凝剂生产基地,分布各种规格的水处理化学品。
那么既然知道了聚合氯化铝的相关用于以及性能下面乐邦净水就介绍一下聚合氯化铝絮凝剂是如何在自来水厂工作和使用的:
在自来水厂从配水溢流井出来后的水,即可投加聚合氯化铝的液态净水剂。这是一种用来净化水的饮用水处理专用化学药剂,也就是人们俗称的自来水厂净水剂或自来水厂絮凝剂,可强力去除水中的颗粒物与胶体。聚合氯化铝净化剂运来后,需要送入水厂的化验室。对运入水厂的聚合氯化铝净水剂进行化验,检测其各种指标是否合格。各项聚合氯化铝国家标准符合后即可投入使用。
聚合氯化铝在被量化后,被几台绿色的计量泵抽入到原水里。接下来,被注入了聚合氯化铝的原水,由四根粗大的蓝色圆管,导入到4组露天的絮凝池里。
絮凝池呈网格分布,约三四个篮球场大小。它的作用其实就是分离泥水,用的就是聚合氯化铝作为混凝剂。通过絮凝池里的高低不同的网格所产生的无数小湍流,水中的悬浮物和其他杂质,形成了星星点点的白色矾花,混杂着无数矾花的水,连续在几个絮凝池里翻滚后,矾花渐硕,再流入地势稍低的4组平流沉淀池。在末端,设置了多个长方形的水槽,水槽上,密布着无数个圆孔,用来收集沉淀池的清水。
每过一段时间排泥车会从网格絮凝池和平流沉淀池边界位置上的铁轨缓缓滑过来,利用平流池里两岸底部的长长管道,将沉淀在池底的尘泥和杂质吸走。
约1个半小时后,在平流池里流出了50-60米的水流,使网格絮凝池里产生的无数密实的矾花,渐渐与水分离,沉淀在离水面3米左右深的池底。之后,表层相对清澈的水,通过水槽上的圆孔,倾入水槽。这时,平流沉淀池里仍混杂着少量矾花和杂质的水流,在终端的出口处泻入地势更低的16个V形滤池,在这个滤池里,具有高吸附能力的活性炭里,能吸附并利用微生物降解经臭氧化的有机物,进而实现深度净化水质的目的。“和常规工艺相比,深度处理能进一步去除水中有机物,保证水质稳定性。”
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去离子水设备有哪些优点和作用?去离子水是通过离子交换树脂除去水中的离子态杂质而得到的近于纯净的水,随着人们对水质量要求的提高,去离子水设备也已被普遍运用,那么,去离子水设备有哪些优点和作用呢? 去离子水设备,是离子交换系统,去离子方法对比传统的去离子设备有以下几个优点: 1、去离子水设备是结合电渗析,离子交换手段,全新的去离子方法。 2、与传统的去离子方法相比,耗电量少,设备占地小,投资省,使用方便,安装简单,不需专人安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个产品还分地方?
