土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷却塔的组成、选型与计算
冷却塔的组成、选型与计算
发布于:2019-07-12 16:41:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
一、冷却塔的分类与组成
冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。544.png
冷却塔的结构组成及功能:
支架和塔体:外部支撑;
填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;
冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;
收水器:回收空气流带走的水滴;
进风口:冷却塔空气入口;
百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;
淋水装置:将冷却水喷出;
风机:向冷却塔内送风;
轴流风扇用于诱导通风冷却塔;
轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。
二、冷却塔的选型与计算
01选型须知
1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。
2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。
3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。
5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。
6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。
冷却塔详细选型:
1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择 标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。(一般取1.2—1.25倍)。
4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。
其次,冷却塔选型时要注意:
1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
02三个指标
此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标:
(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt。 Δt被称为冷却水温差 ,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’。Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
(3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m 2 有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm 3 /m 2 .h(Q-冷却塔流量,m 3 /h;F-冷却塔的有效淋水面积,m 2 )。
03 方法/步骤
冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。
☆根据冷却介质流量、温差计算 Qs=cm△t
Qs-冷却介质散热量,单位Kcal/h;
C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃),水的比热容为1Kcal/kg·℃;
m-冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
△t-冷却介质进、出口温差,单位为k或℃。
☆根据设备无效功率计算 Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根据淬火件产量计算 Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差。
已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:
a.冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)
b.冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)
c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)
e.冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h)
f.冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h)
g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。
h.远大溴化锂主机每100万大卡的制冷量在
工况①:37.5/32/28,(冷却水流量:300~330m3/h)配350-400的塔;
工况②:37/30/28,(冷却水流量:248m3/h)配450的塔。
冷却塔选型常设计问题
1、冷却塔耗能的决定因素?
答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?
2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?
答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”,逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。
3、开式和闭式对比
开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。
闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(8 )
  • helany
    helany 沙发
    不错不错,相当不错不错
    2020-03-31 14:27:31
  • helany
    helany 板凳
    感谢分享,不错不错不错
    2020-03-30 16:01:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器的工业应用
板式换热器现在使用的范围非常广泛,介质从普通的工业用水到高粘度的液体,从卫生要求较高的食品液体、医药物料到具有一定化学腐蚀性的酸碱液体,从含有固体小颗粒的液体物料到含有少量纤维的液体物料等介质均能处理。它可以完成液液、汽液、气液、气气之间的加热、冷却、冷凝等工艺。板式换热器在工业上主要应用于这几个方面: 化学工业: 无机化学工业包括各种无机酸、碱、盐的加热和冷却,碱工业中、各种浓度的碱液及电解液的加热和冷却、热回收等。有机化学工业包括很多,例如闭路冷却水系统。传热液体的加热冷却系统。各种中间品单体的加热,农药等等生物制品的生产。
