臭氧氧化作为环保处理中高级氧化的一道工艺,臭氧设备在各种应用场合也日益常见,由于行业发展标准的滞后,各厂家标准不一,臭氧设备也是鱼目混珠,买家如果没有一颗火眼金睛,难免买到不符合规定与要求的臭氧发生器;所以了解臭氧发生器的各个参数,知道臭氧产量的算法是很重要的。
臭氧产量(g/h)=浓度(㎎/L)×气量(Nm³/h)
臭氧设备反应腔体一般有一定压力,那么
臭氧发生器产量(g/h)=浓度(㎎/L)×气量(表显流量m³/h)×绝对压力(1个标准大气压下出气压力)。
根据公式,臭氧实际产量由浓度、气量、压力决定。多数臭氧发生器制造商在设备配置上,都有进气转子流量计、压力表、可分别用肉眼简单判断气量、压力,浓度则需要配置专门的臭氧浓度仪来测试得出具体数值。
另外影响臭氧发生器产量的还有功率(电流)、温度,加上浓度、气量、压力这三项数据,就主要组成臭氧发生器的主要技术参数。每一项数据都会影响臭氧发生器的实际产量。
1、浓度:臭氧浓度根据设备的规格、结构还有放电参数制定,臭氧浓度的检测,可根据臭氧浓度检测仪器测定,更加准确方式,在有条件情况下,采用碘量法等化学滴定检测。臭氧浓度单位mg/L或按质量百分比来衡量。
2、气量:臭氧气量单位m³/h或L/min(1m³/h=1000L/60min)。气量可通过转子流量计观察判断,流量计上的流量大多数是绝对压力(一个标准大气压)下的流量,所以一个标准大气压下实际的臭氧发生器出气量应为:流量计显示气量读数×√(压力表显示气量度数 0.1)÷0.1。
注:压力表显单位Mpa,一个标准大气压为0.1Mpa。
如:臭氧发生器流量计显示10m³/h,压力表显示0.08Mpa(0.1Mpa=1公斤),那么一个标准大气压下的实际臭氧出气量=10×√(0.08 0.1)÷0.1=13.4m³/h。
根据公式,产量不变的情况下,气量加大,浓度降低,气量减小,浓度升高。同理,针对同一台臭氧设备,其余控制不变,单独调整其气量时(流量计端基本配有可调节阀门),浓度也相应跟着变化。
压力:可通过压力表判断。在有一定的压力条件下,臭氧电源更容易放电激发出臭氧,所以臭氧发生器反应腔压力越高,臭氧浓度越高,电流越高。控制臭氧反应腔体的压力,意在控制其放电电流。臭氧压力单位Mpa,0.1Mpa=1公斤。该压力指的是在一个大气压下设备反应腔体的内部压力,所以在计算臭氧气量的时候,应该设定在一个大气压的环境下计算。
根据上述关系,产量=浓度×气量×压力,例:某臭氧设备浓度80mg/L,气体转子流量计显示2m³/h,压力表显示0.07Mpa,则该设备实际产量为80×2×(0.7 1)=272g/h。
功率:通过电流计算得出,电流计算方式如下:
单相电流(A)=功率÷220V
三相电流(A)=功率÷380V÷√3。
用户判定臭氧产量最有效和快捷的方法,就是检测供电电流。可采用电流钳形表来分析判断。(注:电流表基本有功率因素差别,该表显示电流往往不能准确指示实测电流参数)
由第4点,我们可以进行换算:产量1kg空气源臭氧发生器电流基本保持在25A;产量1kg氧气源臭氧发生器电流基本保持在13A。
当臭氧产量不同时,产量和电流是成正比例的。如:空气源1kg/h臭氧发生器电流25A,那么空气源500g/h臭氧发生器电流13A。功率亦是如此。
温度:由于在放电过程中,臭氧反应腔体会产生一定的温度,温度过高,会加速臭氧分解,因而达不到标准浓度和标准产量。一般情况下,臭氧发生器采用水冷方式,在额定的冷却水循环量下,臭氧发生器在正常运行过程中的温升为3-5度,每公斤臭氧的冷却水量通常为2T/h,冷却水温度不超过30℃为宜。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
如何选择移动式家用臭氧发生器_广州孚诺泰近年来,许多机械设备制造商已经瞄准家庭健康市场,推出了不同名称和风格的“家用臭氧发生器”,在市场上畅销。其中,“移动式家用臭氧发生器”受到许多消费者的青睐,因为它可以方便地在家中的不同房间移动和使用。然而,一些制造商由于生产技术不达标或道德品质低下,采用偷工减料的方法生产劣质臭氧发生器,损害了消费者的利益,扰乱了家用电器市场。 那么,该如何选择家用臭氧发生器呢? 臭氧行业权威人士认为,选择家用臭氧发生器,应掌握正确的方法,应从臭氧设备厂家知名度、臭氧发生量、设备尺寸、设备材质、安装便捷性等方面综合考虑。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
