发热电缆的工作原理:发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层,接地,屏蔽层和外护套组成,发热电缆通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式穿给受热体。发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:供电线路-变压器-低压配电装置-分户电度表—温控器-发热电缆—通过地板向室内辐射热量 a.以电力为能源,b.以发热电缆作为发热体。c.发热电缆传导机理。(1)发热电缆通电后便会发热,其温度在40°C-60°C,通过接触传导,加热包围在其周围的水泥层,在转向地板或磁砖,然后通过对流方式加热空气,传导热量占发热电缆发热量的50% (2)第二部分是发热电缆通电后便会使人产生人体最为适宜的7-10微米的远红外线,向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%,发热电缆发热效率近乎100%。发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层,接地屏蔽层和外护套组成,发热电通电后,热线发热,并在40-60°C的低温运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的分享,受益匪浅。
非常感谢楼主的分享,受益匪浅。
