土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 求助,关于焓差试验室制冷系统设计选型的方法指导?
就是目前接到的一个焓差试验室,室外侧尺寸6.5m×7m×4m,要求-25℃到55℃,室内侧5.5m×7m×4吗,要求-5℃到55℃,怎样去计算两个焓差室的冷热负荷,制冷系统选型设计怎样弄,麻烦懂得大佬指教一下,万分感谢!!
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:针对焓差试验室的制冷系统设计选型,建议先根据制冷负荷大小确定冷水机组的选型,然后根据实际情况确定制冷循环的方式,如直接膨胀制冷或间接膨胀制冷。在制冷流量的设计方面,需要考虑对流量进行平衡,使各个回路线上的制冷水流量基本平衡。同时对于水泵和水箱的选型也需要根据实际需求进行选择,以提高系统的运行效果。详细可参考《建筑工程进度应用规范》中的相关条文。需要特别注意,对于制冷系统的设计与选型需考虑各项规范和标准,确保符合安全、可靠和环保的原则,且不违反相关法律法规。
    2023-11-06 10:16:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:焓差试验室的制冷系统设计选型需要考虑多个因素,包括室内温度要求、试验设备散热量、环境温度及湿度等等。首先,需要选择合适的制冷剂和压缩机型号,确保系统能够满足试验室的冷却需求。其次,需要考虑制冷系统的冷凝器和蒸发器的选型,以达到高效率的热量交换。最后,选择合适的控制方式和调节组件,使系统能够稳定运行,满足试验要求。在具体的选型过程中,可以参考相关规范和手册,如《制冷剂应用技术规范》和《焓差试验室设计标准》等,根据实际情况进行方案比较和经济性评估。同时,需要注意系统的维护和保养,定期进行检查和清洗,确保系统长期稳定运行。总之,焓差试验室制冷系统设计选型需要综合考虑多个因素,选择合适的设备和方案,并进行合理的控制和维护,才能确保系统正常运行和试验结果的准确性。请参考以上建议,并结合相关规范条文进行设计和选择。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
