土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器强制送检VS不强制送检
压力变送器强制送检VS不强制送检
发布于:2019-07-12 15:20:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文关键字:压力变送器
原文转载出处:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=649
常规检查是压力变送器一种工作常态,定位的检查和维护是压力变送器能够保持正常测量数据的重要保障。现在有人引入一种叫做“强检”的概念,是指压力变送器在进入市场上除了通过工厂的质量检测外,还必须送外正规的部门进行强制检测。这种说法传开后,大家的态度褒贬不一。
持反对意见的人认为,目前市面上进行强检的器具主要应用在食品,卫生等直接关乎生命健康的领域,除非压力变送器应用在这些特殊的领域,没有必要进行强检,否则会带来工作的负担,企业效率也无法提高。
持赞成意见的人则认为,因为压力变送器基本上都回用到类似高压锅炉,石油化工管道等危险系数比较高的地方领域,一旦数据监测不准,就会产生严重的安全隐患。强制检测,对于购买方是一种质量保证,也是对使用者人身安全的负责。
针对大家不同的意见,专家指出要结合实际应用场景来判断压力变送器的强检,应用在A类,食品卫生或者高压锅炉生命威胁系数比较高的设备上就必须进行强制检测,如果应用B或者C类,在一般的工艺监控或者检测上只要压力变送器质量合规并且符合测量的相关要求即可。
小编认为,压力变送器不管是否强制送检,应用过程中都要对其进行日常维护和定期检测,确保其正常的运作功能。而国家相关部门应该对压力变送器http://www.whdkm.cn/等仪器仪表做全方位的检测规范,对于必须强制送检的仪表要按照相关流程定期,定量进行安规检查,确保设备正常运作,防范重大隐情事故的发生;对于不需要做强制送检测仪表必须符合质量和测量精度上的规范。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
cael-s16传感器应用于烟草保存环境中温湿度的检测
烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂,而烟叶堆储放和管理工作质量是烟草生产中的关键环节,因此建设烟叶堆实时监测系统具有非常重要的实际意义和应用价值。卷烟生产和储存过程中,对 于烟草质量的保证至关重要。烟叶堆的储放环境对卷烟品质影响很大,传统烟叶堆存放环境质量均采用人工测量记录,因此,管理人员对仓储环境的管理缺乏有效的监测手段。 所以建设烟叶堆实时监测系统具有非常重要的实际意义,它主要表现在以下几个方面:
