当越来越多的房子户型出现在我们视野里时,我们也许会瞬间高兴,但是当我们选择遇到困难的时候就会不知道所错,尤其是现在人们都比较喜欢复式楼,但是对于复式楼的了解却不多,尤其是在选房子和装修上,不知道怎么挑选,更不知道怎么装修才能达到我们的满意程度,要知道房子一旦装修不对,会倒霉不断的,别不信!相关的事项还是和贵阳装修公司大班装饰一起来看看吧。
复式楼怎么样?
1、复式楼房从总体来看,其最大的特点是做到了动与静的分离。复式楼客厅通常情况下,日常的会客娱乐被安排在下层,而把书房和卧室等场所安排在上层,这样的安排具有使开放的空间更加开阔,隐私空间更加私密化的优点。
2、复式楼的另一个优点是为装修设计提供了更大的发挥空间,通过对室内空间的再设计、再分割,可以融入更多的创意体现个性。从这一点来说,复式楼房的装修技巧是相当重要的,如果能恰到好处地进行设计和利用,往往就能起到锦上添花的作用。
3、复式楼房上下的楼梯也有很多讲究,其主要是考虑室内楼梯的位置,不能占去太多的空间,也不能破坏室内整体性,同时便于以后装饰布置。一般室内楼梯都靠近墙边,离客厅、餐厅比较近,楼梯下部尽量不占主要空间。最后,在装修设计中的许多误区也是应该要避免的,其中的原则应该是任何装修设计都不能破坏房屋原有的特色和优点。
4、想要打造的复式房型当中,要注意除了大厅的高度比较高以外,所以其他屋子的空间就不会太大,因此通风性也会较差。这就要要求我们在挑选时可以注意看下楼上的位置是否有窗户,当然还要注意采光如何、通风性好不好。值得注意的是,选复式尽量选择南北通透的户型。
5、在我们的意识里,复式楼指的是在一个房子的平面里面中,然后利用它的高度将屋子一分为二,做成上下两层楼,这样一来,一楼和二楼则用楼梯相连接起来,并且这样的房子的高度一般有5米甚至以上,就算是有其他较低的地方高度也应该在2.5米以上。换个说法就是复式楼,就是指在有限的面积里面,将一个楼层平面局部做成二层楼的户型。
平层和复式哪个好?
1、平层户型的优点:动静合理分配合理,无论是起居室、餐厅、厨房凳活动区域与卧室、书房等休闲区域有效区隔。另外就是可变阳台可以作为客厅的一部分,也可以设计成独立功能的空间。这样一来面积利用率较大,室内无任何障碍。
2、复式户型的优点:动静分离能够很好体现,通常娱乐、厨房被安排在下层,书房卧室可以被安排在上层。这样一来就使公共空间更加宽阔,个人空间更加私密化。同时提供了更大的发挥空间通过对室内空间的再设计、再分割、以及可以融入更多的创意体现个性。不过复式楼最重要的还是层高,如果层高不是很高,会看起来比较拥挤,住起来会有压抑感。一般占用空间内部设置的回廊和楼梯会占用很大的室内空间。通常得房率较低一般户型的楼盘都是高层,高层的公摊面积比平层要多。
复式楼装修应注意些什么?
1、是扶梯的设计要合理大气,扶梯最为理想的材料则是锻钢、铸铁以及木和瓷,或者用哑面的不锈钢材料也是可以的。但是要注意,很多老师傅是不建议用镜面的不锈钢以及银亮面的金属材质,因为越亮越光,所以家里有老人小孩更要注意,这些材质比较光滑,容易造成摔倒之类的情况,而且这些材质的实用性不高。
2、复式楼的阶梯应用水泥混泥土、钢结构或者木质的进行装修,因为这些材质的结构比较稳定,而且人们在行走的时候还可减少步行的声音。此外,还应该注意其高度、宽度、坡度等,这些也都是需要考虑的。但在追求美和舒适的同时,安全问题也是最不容忽视的。
3、上下两层建议最好是分别设置配电箱,这样不仅利于用电的安全,而且还能保护导线及减少故障的发生。另外,在分别设置配电箱的时候,一定要从电表箱中各自设置,绝对不能从配电箱中采用驳接的方式;否则一旦跳闸,则会引起整体跳闸的,从而影响整体的使用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
【青岛鸿图装饰】青岛装修公司:完美小户型卧室私搭指南房子不大,卧室可实用面积自然就会更少,尤其是小两居的次卧,小空间满足多功能实用成了重中之重! 1.统一色调扩大眼界 小面积空间比较狭窄,隔断的使用处理要谨慎,色调尽量选择统一的搭配,视觉上做到最好的扩展。 统一风格或色调的墙面家居搭配,充实感十足 2.墙面灯光要敞亮 小卧室着光的能力较低,明亮的墙面搭配冷色调,空间感顿感提升了不少。
