土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 安装罗斯蒙特雷达要注意什么
安装罗斯蒙特雷达要注意什么
发布于:2019-07-12 13:40:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  本文关键词:罗斯蒙特 http://www.whdkm.com/
  罗斯蒙特http://www.whdkm.com/雷达原理:基于时间形成原理,罗斯蒙特雷达液位计探头发出高频脉冲,接收器接受发射波,内部电子部件将距离信号转化为物位信号。
  安装前所需设备:
  1.卷尺。
  2.标记本。
  3.克丝钳或剪线钳
  4.内六角扳手
  5.防卡剂PTFE带(用于NPT螺纹连接)
  6.垫圈(用于BSP/G螺纹,法兰和Tri-)
  7.标准工具,例如螺丝刀,扳手,钳子
  8.12.0或更新新版本的AMS无线配置器,或现场通讯器
  详细步骤:
  A.测量储罐高度。
  B.计算导波杆长度。
  C.标记切割导波杆的位置。
  D.把配重向上滑动。
  E.在标记处切断导波杆。
  F.紧固好配重。
  G.密封并保护螺纹。
  H.在储罐上安装设备。
  I.插入电源模块。
  J.连接至设备。
  K.使用设置向导配置设备。
  L.将设备连入网络。
  罗斯蒙特雷达液位计
  配置AMS无线配置软件:启动AMS无线配置软件在VIEW菜单中选择device connection view,双击hart调制解调器下的设备。开启现场手持通讯器,在主菜单中点中hart符号,现场手操器此时可以与设备连接。
  下来配置设备。转到configure→guided setup→initial setup,点击basicsetup并安装提示操作。使用probe length(导波杆长度)和tank height(储罐高度)。点击verify length以检查液位测量值。考虑volume和device display等可选设备。
  设备通网转到overview→shortcuts,点击configure update rate并安装提示操作。获得无线网络的network ID和join key。转到overview→status,等待通讯状态变为connected。
  至此完成操作,等待网络连接成功。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
氙灯老化试验机的四种模拟环境
  原文来源:氙灯老化试验机的四种模拟环境 作者:林频仪器 氙灯老化试验机可用以新型材料的挑选,改善目前原材料或评定原材料构成转变后耐用度的转变等实验。机器设备能够非常好的仿真模拟在不一样自然环境标准内,原材料裸露太阳底下所造成的转变。   其检测方法给出: 1、仿真模拟全太阳光谱仪   氙灯老化试验机根据将原材料裸露在紫外光(uv),可见光和红外光下,对原材料的耐光性开展测量。它选用历经过虑解决的氙弧灯来造成与太阳具备
