随着经济水平的提高,人们会越来越关注自己的生活环境,所以即使是现在的大热天,也挡不住人们对自己居住环境的改善。尤其是近几年,夏天的不二选择就是空调,而冬天供暖的问题成了人们讨论更多的话题。为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方的朋友也开始装暖气,取暖的方式有很多,但最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看到底用暖气片好还是地暖好?
其实,要想找到适合自己的取暖方式,首先就得对不同的取暖方式有所了解,下面,鲁本斯暖气片小编就给大家做个分析对比,看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。
首先,我们从外观上说:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。而地暖是埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。
第二,在散热方式上:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢,所以建议是集中供暖的用户使用。
第三,从安装方面来讲:暖气片安装时间比较灵活,不管是新房还是老房都可以安装。地暖安装较复杂,一般是在装修的时候一起安装,如果装修好了,装地暖的施工会有点麻烦。
第四,在费用方面:一般情况,地暖的造价相对来说会贵一点,差别多大主要取决于你用的地暖的管子和暖气片的牌子。
第五,从清洁打理方面来讲:因为暖气片长期暴露在外,在日常生活中,所以暖气片需要打扫保护。地暖:地暖铺在地面下不裸露,打扫卫生的时候不需要顾及。
第六,是后期维护上:因为暖气片裸露在外,维护维修都比较简单。而地暖是在地面下,一旦水管或者其他零件坏了,要修就得掀砖刨地,所以装地暖质量一定要严格把控。无论是暖气片还是地暖,一旦有问题,影响使用不说,维修起来也都是件麻烦事情,所以一定要选择大品牌的产品。
看完上面一段的介绍,我想大家基本对暖气片和地暖有了个整体的认识,如果你是朝九晚五的上班族,需要快速升温,尤其是南方地区,如果不能集中供暖,安装暖气片是个不错的选择;若是你家常有人待着,也可以考虑地暖。鲁本斯暖气片小编表示,很多时候我们要按照自己的需求来选择,而不能看别人用什么自己就要选什么,日子还是要自己过,适合自己的家才是最好的!
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式蒸发式冷凝器的介绍板式蒸发式冷凝器是利用薄膜传热传质理论和蒸发冷凝传热理论研发出来的一种高效节能节水换热设备,主要利用水的蒸发换热带走工艺流体的热量,完成对工艺流体的冷凝冷却过程,同时实现水的重复利用,属于典型的以传质带动传热的换热设备。 目前,国内外应用及研究的蒸发式冷凝器的核心部件主要是换热盘管,其研究主要集中在管型的设计、改进及管表面的处理,从而改善水与空气的流动和分布。板式降膜蒸发在海水淡化及化工领域所有应用,但运行工况条件有所不同,表现出热力特征与蒸发式冷凝器有很大不同,例如空气的湿度、冷凝温度、相对湿度都是能影响的到的因素。
