土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 改性聚四氟乙烯PTFE微粉,厂家直销
改性聚四氟乙烯PTFE微粉,厂家直销
发布于:2019-07-12 10:49:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
聚四氟乙烯(PTFE)微粉分子量一般为常用高分子量的PTFE的百分之一,不仅保持了PTFE原有的优良性能,而且还具有分散性好、易于与其他材料均匀混合等优点,广泛应用于合成材料的共混改性,可以提高基材的润滑性、耐磨性、不粘性和阻燃性,此外还可以作为橡胶、涂料、润滑油脂、印刷油墨、金刚石、石墨烯、砂轮、刹车片、酚醛树脂等的添加剂。
在合成材料方面,PTFE微粉可用作合成材料的改性剂。据报道,目前市场上具有改进的润滑性能的工程塑料很多都掺加了PTFE微粉。例如,在聚酰胺(PA)、聚缩醛(POM)、聚碳酸酯(PC)、丙烯晴—丁二烯—苯乙烯共聚物(ABS)、聚丙烯(PP)聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)…和其他高性能工程树脂中加入5%—15%的PTFE微粉,就能改善这些材料所制备的零件的磨耗、摩擦性和黏性滑动等性能,可用于制造齿轮、轴承和滑轮等,也可用来代替起润滑作用的金属部件,减少制件的重量和降低维修成本。
橡胶方面,PTFE微粉可提高橡胶表面性能和体积性能,如在有机硅橡胶、丁晴橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶和聚氯丁二烯等中加入5%-8%(质量分数)的PTFE微粉,可以提高主体聚合物的摩擦性能、磨损性能和脱模行为,提高橡胶的破碎强度,而橡胶的弹性行为无明显破坏,这就可以减少橡胶在脱模过程中造成的撕裂现象。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
据说可以区分App发帖了!
所以我来试试的,拍张图看看效果
