土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED微型防爆手电筒
LED微型防爆手电筒
发布于:2019-07-12 10:01:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
DOD7620  微型防爆手电筒
结构特性:
创新功能:反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射有效距离可达1000米以上,可视距离达5000米。
合理配置:高能无记忆电容量大的锂电池,寿命长,自放电率低,经济环保;LED灯泡光效高,具有强光/弱光调配功能;能耗小,使用寿命长. 在照明功能的基础上还增加了频闪光功能,可作远距离信号指示用。
工作时间:采用PWM脉宽调制技术,连续使用可达8到10小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需4小时;一次充满电,可在3个月内随时使用.
适用性强:进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击;防水、耐高温、高湿性能好,可在200米水下正常工作,以及各种恶劣气候条件下正常工作.
智能保护:电筒内配置有过放、过充及短路保护装置,有效地保护电池 、延长电筒使用寿命;智能型充电器设有短路保护和充电显示装置.
电量显示:电筒开关带有电量显示功能,随时可查看电筒电量。
技术参数:
额定电压:DC3.7V
额定容量:2400mAh
工作功率:1/3W
工作电流:300/750MA
光通量:70/210LM
充电时间:正常使用4.5H、电池耗尽5-6H
重   量:150
防爆等级:Exd II CT6
防护等级:IP67
平均使用:寿命:约10万小时
连续工作:时间:强光>8h,工作光>10h,信号光>16h
电池使用:寿命:约1000次循环
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
系统梳理与提升,2个月搞定建筑电气设计!
                                          方谊华 具备十几年机电专业设计,现场经验,熟悉相关专业规范。教学科目:电气设计电气工程师二建机电辅。
