正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
如图所示,1、这个表格是出自哪本规范啊?2、左侧的一列的 W/H 代表什么意思?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
1243539
沙发
谢谢
2008-02-28 20:12:28
my_home
板凳
2008-02-25 11:06:25
加载更多回复 举报
1、层高不对的话,天正建筑中,提供了“改墙高”命令,可进行统一更改;
如果在负荷计算中,目前可对围护结构进行逐个修改,下个版本将提供批量修改功能;
2、地面和屋顶需要手动添加;
3、搜索房间后,先提取围护结构信息,提取后,在删除不需要计算的房间;
要注意的是,提取围护结构信息时,必须保证房间编号是连续的,否则无法提取!
4、看你的地下室是否采暖?采暖的话,就算;
转条件图时“墙线变细”“柱子空心”是起作用的,还可以用墙体和柱子的右键菜单中的“粗线打开/关闭”“填充打开/关闭”来实现;
