土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 葡萄冷库的保鲜技巧_葡萄冷库日常保鲜注意事项
发布于:2019-07-11 16:36:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
葡萄冷库是对葡萄进行冷藏保鲜的仓储工程,葡萄属于浆果类水果,不适合贮运,70%以上用于鲜食,但是葡萄成熟采摘后很容易造成失水、脱粒、腐烂变质,因此在葡萄进行冷藏包装是需要对葡萄进行处理,保证葡萄的新鲜度。
新乡蔬菜冷库安装 http://www.kdzlxx.com/
  葡萄冷库贮藏保鲜技巧:
  1.葡萄冷库在入库前,要进行包装物消毒、预冷,葡萄库房要进行消毒;
  2.葡萄入库及码垛,果实采摘后,要进行分级预冷,一次性入库不应太多,一般小于总贮量的10%,例如冷库的总库存量为200吨,一次性进库20吨,葡萄在冷库摆放要进行合理布局,不浪费空间又要保证良好的通风换气。
  3.葡萄冷藏管理期间,要对葡萄冷库内的温度、湿度和通风量进行调节
  a.葡萄冷库温度控制在-1-0摄氏度,温度过高会导致葡萄腐烂标淮,温度过低会导致葡萄受到冻害,贮藏期间每天要对库内进行多点检测。
  b.葡萄要进行湿度调节,冷库内葡萄湿度佳为90%-95%,湿度过高或者过低都不利于葡萄的冷藏,葡萄在装袋保存时,袋内的湿度要在95%以上,
  c.葡萄冷库通风换气,葡萄在冷藏 管理中要进行通风换气,通过通风换气,减少冷库内二氧化碳和刺激性气体(乙烯、乙醛、乙醇)等的浓度,通风选择温度较低的早上或者晚上,要尽量避开雨雾天气。
  d.葡萄冷库的结霜与除霜。冷库内蒸发器表面结霜,降低库内湿度,妨碍管道热量传导,影响制冷效果。除霜措施主要有: ①直接把热的气态冷凝剂通入并流经蒸发器,当库温升高至1℃时,关闭压缩机。蒸发器温度回升,促使表面结霜层溶化或剥落; ②定期用水喷淋冷却蒸发器,阻止霜层形成; ③不断用冰点温度较高的溶液如5%---8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成; ④电热器加热除霜。
  葡萄冷库日常保鲜注意事项:
  1.葡萄冷库要经常观察是否有腐烂变坏的货物,要进行及时清理,防止腐烂蔓延。
  2.葡萄冷库温度要市场记录,按照专人进行统计汇报;
  3.要保持冷库库内的地面整洁,如果出现大量水和冰要及时清理。
  4.货物出库时,如果市外和库内温差较大,要进行中间温室进行缓慢升温。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷机房的布置
设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。     制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。
