土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 国际大品牌板式换热器厂家传特,安培威,基伊埃,阿法拉伐都在用的存储方法
发布于:2019-07-11 16:16:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式热交换器因含有橡胶胶条,其储存有一定的特殊性,一般应按橡胺的规定要求进行,如
避光,通风,远离臭氧原等,并有定的温度和湿度要求。长期不用时,应保证胶条有一定的松他,不致引起永久变形,保持弹性状态。下面来看一下全球几大品牌板式换热器厂家传特,安培威,基伊埃,阿法拉伐都是如何存放临时不用的换热设备的。
 传特Tranter板式换热器设备放置6个月成以上,应按如下程序进行保存:
1)排空设备内的介质,吹干(最好用65C℃(150℉ )左右的压缩空气;
2)密封法兰或接管开口,并封闭其他所有的开口;
 3)规钢表面采取防锈、防腐措施;
 4)减小胶条的压缩量,调整夹紧尺寸。建议调整到1.2L。 使用时,再夹紧到夹紧L.
 5)用不透明隔热,反光或类似的塑料降质理盖设备,以防止阳光直射、热辐射和紫外线辐射,保证通风;
 6)最好室内存放,温度在15℃-21℃ (60℉- 70℉).疆度小于等于70%;不允许将设备故置 在0℃ (32℉)或以下的地方;
 7)远离臭氧源。
 安培威API长期存放板式热交换器,应按下列程序进行存放:
 1)室内存放,温度在15℃-21℃ (60℉- 70℉ );
 2)松开夹紧螺柱和板束,使板束处于非夹紧状态;
 3)热交换器用塑料膜覆盖;
 4)避免热辐射、避免紫外线辐射,室内不能有电机和焊接设备;
 5)对碳钢零部件(如螺栓、法兰面)表面采取防锈措施。
 基伊埃GEA板式换热器设备如果存放段时间 (1个月或以上 ),应采取下列措施:
  1. 板式热交换器适合在室内存放,室内温度在15℃-20℃,最大湿度为70%;
  2.  2)室内保证无臭氧源,无有机前剂和酸溶液存放,避免热辐射和紫外线辐射;
  3. 排空设备内的介质;
  4.  4)板束放松至1.1L. 使用时再夹紧到L;
  5. 板束用不透明薄膜覆盖;
 6)夹紧螺柱采取防锈措施。
 阿法拉伐ALFA-LAVAL在板式换热器设备使用前,需放置较长时间(1个月以上)时,为防止设备出现不必要的损失,应采取适当的防护措施:
  1. 设备最好在室内存放,室内温度在15℃-20℃,湿度约70%;
  2.  室内不能有产生臭氧的设备,如电极,焊接设备等,臭氧对许多橡胶有破坏作用(电裂);
3)室内不能存放有机容积和酸溶液,应避免热辐射和繁外线辐射;
 4)设备安装前最好放在包装箱内;
 5)金属板最好用不透明的塑料薄膜覆盖;
6)螺栓表面应涂刷较好的防锈液;
7)热交换器应排空,并根据所处理的介质不同,建议在设备存放前,对其进行清洁干燥。
以上就是这些大品牌板式换热器厂家存放的指南,如果你的设备也需要存储,或者一段时间内不用,就学学这些方法吧!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
普通住宅采暖系统浅谈
 在居住建筑中原有的采暖方式已经不能满足现有设计要求“能计量,可调节”,它会被新的采暖方式取代。普通住宅属于居住建筑,其原有的采暖方式多用单管上供下回式和双管下供下回采暖系统,新的采暖方式多用户式采暖系统,双管下供下回采暖系统也可以使用。新、旧采暖方式在管道敷设、热负荷计算、设备选择、供暖水质等方面都有很大不同。笔者仅就近几年参与的普通住宅采暖工程谈一下在设计上的体会。
