土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电机轴电流的原因及预防
电机轴电流的原因及预防
发布于:2019-07-11 15:48:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
轴电压的形成
轴电压的形成是指电机轴两端之间或者转轴与轴承座之间所产生的电压。产生轴电压的主要原因是由于环绕电机轴的磁路不平衡所引起,这个不平衡的磁通切割转轴,就在轴的两端感应出轴电压。造成磁路不平衡的因素很多,如转子运转不同心。定子铁心扇型冲片叠装接缝不对称。硅钢片磁导取向不同造成磁导率不同、铁心槽和通风孔的存在致使磁路不平衡以及轴承中具有绝缘性能的油膜引起的静电、充电等
轴电流的形成与危害
轴电流形成的条件:一是有轴电压,二是构成回路。设计和运行条件正常的电机,转轴两端电压仅有很小的差值,且由于油膜或轴承绝缘的处理,不足以产生危害。
若是某一环节出现了问题,轴电压超过了限值,就可能击穿原来的绝缘,在转轴、轴承内圈、轴承外圈、轴承室构成回路,于是转轴轴承位和轴承内圈的表面会因电弧放电产生小而深的圆形蚀点或条状电弧伤痕,严重时足以把轴颈和轴瓦烧坏。
轴电流防治措施
针对轴电流产生的原理,一般有如下措施加以解决:
1、  导流:在轴伸端安装接地碳刷,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,随时将电机轴上的静电荷引向大地,以此消除轴电流。此种措施一般在发电机上运用较多,在大型交流电动机上也偶有运用。
2、  阻断 :轴电流形成的重要条件之一就是构成回路,在非轴伸端的轴承座和轴承之间加装绝缘垫或采用绝缘轴承,切断轴电流的回路,是电机生产商最佳的解决方案。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
美国生活指南(穷人版)——工作买房买车的真实经历
  说起发帖的缘起,主要还是想把我们一家的生活经历中对大家有用的部分总结出来,希望能起到抛砖引玉的作用,如果能够让在海外生活或者即将开始海外生活的人可以从中受到一点点启发,那么这个贴子就功德圆满了。我们一家三口于2015年以访问学者及家属的名义到达美国的拉斯维加斯。刚到美国的时候,我们可以说是一穷二白,手里只有不多的两三千美元。可能有朋友对两三千美元在美国生活没有什么概念。这里我简单罗列一下刚来美国的基本开支,首先就是吃穿住行中的
